Байпас на полотенцесушителе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Shamik, 01.09.18.
  1. Shamik
    Shamik
    Shamik
    Добрый день. Подключили полотенцесушитель в квартире, не греется вообще. Между отводами неск. лет назад при ремонте был сделан байпас в толщину трубы см фото. Похоже, что горячая вода просто идёт по трубе мимо него. Вопрос - а так вообще можно было делать или байпас надо заужать? И что с этим теперь проще сделать, кран врезать?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А сама труба горячая?
  3. Shamik
    Shamik
    Shamik
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не, не, не... должно греть! Снимайте полотенчик, чистьте и промывайте...должно заработать!
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совершенно верно, воде нет никакого смысла идти в Ваш полотенчик, проще по трубе проскочить прямо.
    Не вздумайте врезать никаких кранов в трубу, надо сделать посередине врезку в трубу, трубой на один диаметр меньше.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А ничего, что система замкнутая и находится под давлением? И как понимать "нет никакого смысла идти в полотенчик"? В такой схеме он по любому должен нагреваться.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    К счастью, гравитационный насос работает и без ваших наивных представлений о проскакивании
    shamik, проверьте не забит ли полотенчик и отводы к нему. Еще возможно завоздушивание.
  8. Shamik
    Shamik
    Shamik
    Слили стояк, открутили сушитель. Оказалось забиты отводы к нему, т. к. долго краны не открывались. Почистили - стал горячий.
