ФБС или не ФБС
Тема в разделе "Нижний Новгород, Нижегородская область", создана пользователем Chelysh, 01.09.18.
  1. Chelysh
    Chelysh
    Chelysh
    ФБС или не ФБС
    Здравствуйте форумчане. Не могу ответ найти на свой вопрос по фундаменту. Уж дюже меня смущает то, что УГВ высокий - весной соседи говорят на штык лопаты копнешь и хлюпает, а вот в конце августа смотрю больше метра воды нет. Грунт - песок, с редкими вкраплениями чего-то ржавого, но не глина. Соответственно прокопать больше чем на 1,30 м не удалось - заливает. Строить планируем дом из газобетона с мансардой. Ну вот, а теперь собственно вопрос: какой фундамент под такой дом с таким грунтом и УГВ? Мое видение такое: утрамбовать существующий грунт (песок), далее 30 см гравия или щебня (тоже с трамбовкой), далее бетонная подушка 0,8*0,3 с 12мм арматурой, далее 2 ряда блоков ФБС, далее армопояс тоже сантиметров 30 в высоту. Насколько этот бюджетный вариант соответствует запросам? Стоит ли перестраховаться и залить на соответствующую высоту монолитную ленту? Вариант продать участок не очень хочется рассматривать? Если, что не так сильно не бейте) уже решится просто хочется, а тут одни сомнения.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не увидел какое перекрытие первого этажа. Считать и сравнивать надо варианты нулевого цикла.
    Какая высота нужна? И что там под полом будет?
