РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Наконец то полностью Собрал всю свою систему - с морем, ледяным фасадом, теплицей и энергодорогой. Присобачил контроллер от солнечных панелей для управления. Завтра нафотаю подробности
Немного про ледяной фасад. Домик 120 кв. м. На фасад размотал около 1,5 км 20 пекс. Фактически весь фасад с шагом 20 см (как теплый пол). Я делал без дельтапрофиля (первый блин и все такое). Сейчас бы повторил все тоже самое но с дельта профилем. ПЕКС фасад вложил почти снаружи (внутри 15 см ваты) над ним только 1 см корейской пеноизоляции и мембранна. Теперь бы если бы делал - сделал бы над ПЕКСом 5 см ваты или еще чего.
Контура сделал вертикально (там почти 8 метров высота) - это была ошибка - еле воздух продул - пришлось станцию грюндфос цеплять. Надо было (лучше) горизонтально. Но из-за обрешетки так пришлось сделать. Так что если будете делать - продумайте обрешетку - горизонтальный контур проще продуть. Под свесами крыши поставил 2 гребенки - 7 контуров + 8 контуров. Все как в обычном теплом поле. К ним подвел 32 ПНД трубы. Насос в техпомещении запитан на "морской контур" через гидрострелку. При насосе 4-32 прокачка около 1200 литров в час. Дельта 3 градуса на разнице 7 градусов (18 в трубах - 25 воздух). Мощность теоретическая - около 15 кВт Думаю зимой при дельте около 20 градусов (0 море -20 воздух) - будет порядка 9-10 градусов дельта. Хочу насос поставить помощнее - 6-32 или что-то подобное. Конечно КПД у такой системы и близко не 100% - большая часть энергии уходит "на обогрев космоса". Но сам факт, что идея работает и позволяет без всяких компрессоров и прочих наворотов использовать в качестве источника обогрева теплоноситель с температурой около нуля - это круто.
Надеюсь что при реальном КПД процентов 30 - снимать порядка 8 кВт полезной энергии (т.е. ровно на столько можно будет меньше отапливать дом).
