Растет давление в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Iylia1988, 01.09.18.
  1. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Добрый вечер уважаемые участники форума.
    Система закрытая, с ПЦ, однотрубная.
    Котел Зота мастер 12, мах 3 бар.
    Рабочие давление 1,5 бар.
    Проблема в том, что стало расти давление в системе. Как рабочие, так и при разгоне котла.
    При чем при разгоне котла, 3 бар набирает уже при температуре 50-60 градусов, и начинает через сбросник скидывать воду.
    Летом муж сливал всю воду с системы и заливал новую, зачем хз.
    После этого пробовали котел эксплуатировать, все было нормально, и ТЭН включали, проблем не было.
    Грязевик смотрели, чистый.
    Это это может быть вообще такое?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проверьте РБ.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ИМХО, из закрытого расширительного бака сдулся воздух - сливайте из него воду и докачивайте. Давление воздуха в расширительном баке должно быть 0,9 от минимального давления в СО.
  4. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Сбросить давление в СО до нуля. Котел выключен и холодный. Нажать на ниппель расширительного бака, удостовериться, что в нем нет воды. Если вода появится, РБ под замену. Если вода не показалась, накачать в РБ 1,3атм. Ну и потом только поднять в СО давление до 1,5атм, на холодную. Далее включить котел, понаблюдать за манометром. Посмотреть, не перекрыт ли РБ вентилем случайно, мало ли, кто там вам паял отопление.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  7. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @Serg177,
    Все сделали так, как вы сказали, все равно давление сильно растет.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Постучать по РБ чем то металлическим (монетка, ключ), звук должен быть звонким (как по пустому баку).
    Это потом, если звук будет глухим.
    Давление в СО притом 0 (ноль).
    как написано выше.
  9. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Звук такой и есть и был.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    РБ большой? Может не хватает его? Или раньше было всё нормально?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Iylia1988, давление растёт только по одной причине- отсутствует возможность расширения теплоносителя.
    Есть три причины- забит проход, объём РБ меньше требуемого и неисправность существующего.
    Проверить проход можно отсоединив РБ.
    Требуемый объём РБ составляет не менее 5% от объёма системы.
    Проверить существующий РБ можно нажав на ниппель, если появится капля бак заменить. Если капля не появилась: перекрыть систему, спустить теплоноситель с РБ (можно использовать предохранительный клапан если спуск не предусмотрен изготовителем котла), не закрывая спуск проверить давление (должно быть 0,8 бар, если не указано другое в паспорте котла), если нужно довести до нормы, закрыть спуск, открыть систему и довести начальное избыточное давление теплоносителя до 1бар - 1,1бар, если не указано другое в паспорте котла.
    Если после этого не восстановится работоспособность системы, то нужно искать перекрытое или зауженное место в других местах системы. Это проверяется по тому, как происходит нагрев системы.
  12. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Система работала три года, все было исправно.
    Все это было проделано вчера, насчет правильнотси не уверена, но делали так, как советовали выше. Воды не было при надавливание на ниппель.
    Нагрев системы происходит равномерно.
    Все везде проверено, краны открыты, грязевик чистый, воздух, где был спущен.
    Сегодня утром давление в системе само упало, на 0,7. При разгоне котла, также стремительно растет.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель котла?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    И фото обвязки котла с РБ.
  15. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Котел зота мастер 12
