АУ ВОЛГАРЬ - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Геннадий280, 01.09.18.
  1. rsr72
    rsr72
    rsr72
    Компрессоры да, Jecode. Жиклёры не мерил, чем измерить? Калибр какой то нужен. Фазы по времени не скажу сколько, не знаю. Но пробовал переставлять шланги, особого влияния не заметил на процессы.
  2. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Компрессоры выдают заявленный литраж только при определенном давлении (в паспорте на компрессор должен быть график зависимости расхода воздуха от давления на выходе компрессора). Так вот jecod' ы выдают свой литраж при 120 мм рт ст (точно не помню, примерно так). А в аэротенке и приемной камере может быть давление 200 мм рт ст и более, в зависимости от сосояния мембран аэраторов (мембраны со временем дубеют). Поэтому 60ка аэротенк и не продавливает, силенок не хватает. Вам минимум 100ка или 80ка но hiblow, secoh или airmac (надеюсь правильно бренды вспомнил, и они мне каждый по 100 млн $ перечислят).
    А вообще в темах про АУ "Астра" (предок "Волгаря"). Пишут, что мембраны аэраторов нужно обслуживать раз в год, чтобы не дубели, давление не росло, а вместе с тем не снижался расход воздуха.
    Отверстия в жиклерах многие проверяют сверлами (продаются наборы сверл 0.3 мм - 1 мм с шагом 0.1 мм). Жиклеры нужно этими же сверлами чистить, мб тоже раз в год достаточно.
    Перестановка шлангов без понимания что к чему опасное дело. АУ достаточно инертна и перестановка, например, на неделю могла сильно и не повлиять.
  3. rsr72
    rsr72
    rsr72
    Ещё бы Волгарь в паспорте картинку нарисовал, что куда должно идти. А то на имеющейся схеме жиклеры не прописаны и по ней можно собрать кучу вариантов.)
  4. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Это элемент творчества у сборщиков.
  5. canan
    canan
    canan
    @ju-a-ju, напишите тогда здесь по Волгарь 5 какая площадь ПК, чтобы понять какой объем главный должен перекачать в АТ за 50-60 минут. Размер жиклера на главном, какой комп. Должны понять причину как короткой прямой и короткой обратки или объем маленький (что более вероятно) или производительность сильно завышена (что менее вероятно, как это одновременно и у главного и у рециркулятора), поплавок какие-либо дефекты с ним исключаем так как он точно отрабатывает переключение фаз в 30 см.
  6. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    В ветке про Астры (https://www.forumhouse.ru/threads/586584/page-90) на 90-91 страницах писал про проблемы работы своего Волгаря.
    Т. к. обсуждение затянулось, логично продолжать его здесь.
    Вот комментарий из ветки Астр (хочу на него ответить):
    Именно поэтому я думал, что Волгарь это деградация Астры :).
    У меня с завода тоже на главном насосе стоял жиклер 1.2, на рециркуляторе и циркуляторе стояли жиклеры 0,8.
    ДОБАВЛЕНО:
    На главный насос жиклер поставил 0,8 мм, на циркулятор 1,2 мм, рециркулятор - 0,7 мм.
    Времена фаз теперь прямая 55-60 мин, обратная 25-28 мин. Главный по топасовской схеме качает только в прямой фазе.
    С завода стоял компрессор Hiblow 60ка, он умер через 11 месяцев эксплуатации. Был по гарантии заменен, но на Jecode PA-100 (как пишут в ветках Астры китайцев надо брать с запасом, причину я описал на этой странице выше). Jecode отпахал уже почти 2 года.
    Жиклеры сделал, как рекомендовали в темах про Астры, вот только на рециркулятор поставил 0,7 мм, т. к. обратная фаза при 0,8 мм была всего 10 минут. Прямая 30 минут.
    Начнем с того, что у меня Волгарь-5-2500. Входная труба (ее низ) примерно 95 см от земли. (По паспорту Волгарь-5-2500 ставят при входе до 1 метра).
    Уровень в 120 см ниже нижней части входной трубы примерно на 20 см (точно не померить, не удобно, не видно и т. п.).
    Диаметр цилиндрической части корпуса 102 см (Как намерил, может быть должен быть ровно метр, история умалчивает). Прямоугольник сверху 85 см х 85 см (высоту не мерил, эта часть уже точно не входит в рабочие объемы камеры, т. к. расположена точно над емкостью для принудительного сброса очищенной воды).
    Вот так примерно намерил (вид сверху на цилиндрическую часть АУ):
    Таким образом площадь ПК 2725,45 см^2.
    Изначально с завода разброс между переключениями фаз тоже был установлен около 30 см, но вот уровни были примерно на 10 см ниже 90-120. До того, как сделать лягушку-терминатора, штатную лягуху просто подтягивал вверх примерно на 10 см.
  7. canan
    canan
    canan
    Главное вы дали точную информацию. Да в Волгаре они (инженеры, завод) площадь максимально приблизили как в Астре 5, поэтому 90 и 120 см должны быть такие же правильные уровни, как и в Астре.
    Терминатор лягушка у вас отрабатывает тоже очень четко свои 28-30 см.
    Понимаем, что для правильной работы станции важны как уровни, но в приоритете для нормальной жизни станции, активного ила это правильное время время работы фаз 60 минут прямая +- 10 минут и обратка 25-30 минут.
    Учитывая что компрессор 100 и на 1.2 жиклер на главнюке перекачивает стоки из ПК в АТ за 30 минут, то надо подобрать все таки жиклер 0.8-1 мм на главный и 0.7 на рециркулятор.
    Всего в прямой фазе должен перекачать главнюк 80 литров, надо растянуть это на положенные 50-60 минут. Сейчас его производительность вдвое выше.
    При подборе можно делать тест главнюка или рециркулятора, чтобы не ждать целый час к примеру, а мерную емкость именно в начале фазы, когда наибольший подпор и максимальная производительность. Должны быть для главнюка 1.6-1.8 литра в минуту, тогда в конце на 90 см упадет до 1 литра и средняя скорость как раз будет 1.3 л/мин.
    Насколько позволяет терминатор увеличить ход поплавка, чтобы все равно чуть растянуть время фаз, 9 -120 см это ориентир, если будет ход чуть больше не так страшно.
    То что у вас входная труба 20 см выше уровня 120 см это вообще идеально.
    Скоро и работа станции тоже станет, если и не идеальной, то очень хорошей. Отработано схемой уже скоро за третий на четвертый десяток перевалит и сложно там что-то так сделать, чтобы не вышла на нормальную работу.
  8. canan
    canan
    canan
    Вообще супер, поздравляю очень рад за вас.
  9. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Не стоит ничего трогать больше? Просто подождать и посмотреть как будет работать? Жиклеры такие я еще по весне поставил. Но регенрация кабинетного фильтра продолжалась в АУ. Теперь мимо идет.
    А объем жидкости в ПК с площадью 2745 см^2, высотой 30 см как раз и будет примерно 80 литров.
    Я просто боялся, что рециркулятор не справляется с тяжелым илом из-за жиклера в 0,7 мм.
  10. canan
    canan
    canan
    Да, пока никаких манипуляций не производите. То что планировали делать по обслуживанию, качнуть АТ (не целиком) или мембраны почистить это одно другому не мешает. Пока не сформируется устойчивый ил пару недель стараются меньше ударных стирок делать (две три подряд), почти уверен все будет замечательно. Не гонитесь прямо сразу за прозрачной водой надиловой, это не так быстро приходит, хотя первые и значительные эффекты вы уже быстро ощутите. Станция сейчас сильно вздохнет "полной грудью". Вы сейчас за короткое время самые существенные моменты поправили регенерация и настройка станции.
  11. canan
    canan
    canan
    @ju-a-ju, относительно замены или мойки мембран аэраторов, это может быть тот еще квест. Если на Астре это 10-15 минут манипуляция и не надо все откачивать, за счет клюшек удобно и легко вставляется. То здесь не знаю как пришла идея крепить на дно аэраторы в клипсы в Волгарь, да еще в таком узком пространстве. Юнилос и СБМ групп критиковали, когда у них таким же образом на Астре 8 было без клюшки на клипсах ко дну и как их только не называли, они вняли критике и потом пошли и на восьмерку с клюшкой.
    Снять выдернуть с клипс это полбеды, главное как поставить обратно в таком узком пространстве и с высоты 2,5 метра и еще не сломать клипсы. Ладно из АТ можно перекачать в ПК часть активного ила (чтобы не запускаться с нуля), но дренажник все равно 3-5 см оставляет, а надо фактически в ноль чтобы все хорошо видеть.
    Может быть пока оставить эту затею, с мембраной аэратора особенно в АТ. Есть просто шансы что достать то можно будет, но как вставить и не сломать по холодному пластику клипсы.
    Видел манипуляции с биодекой, там 32 ПП трубу как клюшку используют внутри 20 труба есть ролики как на ютуб и рутубе. Скрин приготовление к изготовлению типа "клюшки"
    Это уже как стоит в станции
    https://rutube.ru/video/1cb1281f6db5ec53d116dbcabd1bd603/ с 6 минуты поясняет как работает, чтобы быстро проводить обслуживание легко снял и поставил, но все равно надо две клипсы приварить, ну и собрать конструкцию.
    Может быть есть и еще какие то решения.
  12. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    В Волгаре-5-2500 все на клюшках и АТ и ПК. Вот только как из ПК доставать клюшку ума не дам :),она расположена прям под компрессорным отсеком. И если выдернуть куда ни шло, то вот попасть потом в посадочное отверстие на дне будет квест. Хорошо хоть на ПК пока не жалуюсь, бурлит норм, и давление не очень высокое.
    Во вложении фото клюшки в АТ.
  13. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Опять же из темы про Астры:
    Не понял каким макаром, но мой терминатор сегодня застрял :faq:. Почти в горизонтальном положении. Главное в ПК заглянуть сложно. Что мешало не понял, повертел трубку терминатора и он включил обратку.
    Заглянув в самопальный мониторинг, узнал, что с 5:36 до 10:37 была прямая фаза (если б не полез в АУ смотреть, мб и еще дольше было бы).
    Всвязи с этим задумался насчет контроля уровней как описано выше в цитате. Только использовать более дешевые компоненты:
    - датчик давления
    Цифровой манометр (датчик давления 0-40кПа) на 040DR1 и АЦП HX710B (TM7711)
    https://ozon.ru/t/qt4jbIZ
    - вместо овена, естественно МК atmega328 (известный многим как arduino nano). У меня такой уже измеряет давление в прямой и обратной фазах (по переключению давлений понимаю времена фаз) и температуру и передает с помощью nrf24l01 показания на МК в доме, тот в свою очередь отдает данные raspberry pi zero 2w, а там заполняется база данных.
    - для управления клапаном я бы использовал симистор (реле может залипать).
    Вот только не понял зачем городить отдельную трубу для замера уровней, если можно смотреть давление во внешнем отпугивателе ФКФ, например. Или из-за сильного бульканья будет сложно фильтрануть сигнал? Зато врезать еще один жиклер в турбораспределитель не нужно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно, можно.
    Так он должен сниматься... Не?
  15. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Конечно снимается, а под ним емкость с дренажником, тоже снимается, но хотелось бы без этого).
