Посоветуйте как быть
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Вадимычь, 31.08.18.
  1. Вадимычь
    Вадимычь
    Вадимычь
    Купил участок с домом, дом снес остался фундамент 7на7 с цокольным этажом. Фундамент строили немцы в 57 году, заливка с булыжниками, камнями. Хотел его расширить, сделать из него 10на10 и на следующий год выложить из блоков дом в 2 этажа. Приезжало несколько прорабов, один привозил кого-то, и этот кто-то сказал, что фундамент который есть крепкий, советский, выдержит 2 этажа кирпича, а блок и подавно. Другой сказал, что большой риск того, что он лопнит и кладка тоже. Сказал лучше все убрать и на его месте поставить новый. Но деревянный дом можно ставить смело на имеющийся фундамент, а остальное на сваи. Вот только хотелось бы не из дерева. Вопрос: можно ли привязаться к старому фундаменту и как это лучше сделать, что бы не пришлось потом все сносить, выкинув кучу денег?
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Есть один способ, который можно применить к Вашему случаю.
    Если правильно понял Вы хотите новый фундамент соединить со старым. Если так то в месте соединения Старого фундамента (СФ) и Нового фундамента (НФ) роется шурф, сдвух сторон от фундаментной стены. с горизонтальным шагом 0,5м вертикальным 0,4м в СФ бурятся сквозные отверстия. В НФ аналогично. Желательно в длину 1,5-2м с каждой стороны. В бетон забивается арматура, так чтобы она торчала из стены с каждой стороны Потом наваривается сетка арматурная из нутри и снаружи, ставится опалубка и заливается бетоном. Ширина бетонного "блина" из удобства заливки и вибрирования (я бы наверное меньше 20см делать не стал бы), не забыть про защитный слой бетона у арматуры. т. е. получается так в месте стыка СФ и НФ 2-а бетонных "блина". аарматура
    Этот способ рекомендовали в советские времена при ремонте фундамента при вертикальной трещине в фундаменте. Точно уже не помню, книгу потерял, книга была 60-х гг, но смысл был приблизительно такой.
  3. stlav
    stlav
    stlav
    Добрый вечер.
    Хорошо бы понимать какой у Вас грунт, на какую глубину заложен фундамент, прочность существующего фундамента и как себя "чувствовал" старый дом.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Здесь видимо стоял дом из легких материалов.
  5. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Дешевле снести и поставить новый с необходимым размером
