Цоколь и газобетон
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ENIKEN, 31.08.18.
  1. ENIKEN
    ENIKEN
    ENIKEN
    Цоколь и газобетон
    Добрый день!
    Ситуация такая, строю гараж/мастерскую, на склоне, фундамент монолитная плита, так как склон в итоге часть стен получатся ниже уровня земли, материал для стен выбрал газобетонные блоки D500, собственно хотел спросить насколько идея моя вообще разумна, а идея такая: ту часть стены которая будет в земле изнутри сделать 15см из газобетонных блоков, а снаружи 10-15 см бетон.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл? Делайте сразу бетон с утеплением снаружи ЭППС, если есть необходимость в утеплении
  3. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Газобетон- это такая вещь, что чихнешь, потом его сушить надо... ниже уровня земли только бетон, снаружи утепленный ППС и гидроизолированный чем нибудь. Газоблок будет втягивать влагу, отсюда сырость, грибок и т. д.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    D500 - это утеплитель и давить на него землёй категорически не рекомендуется. Вылезайте из земли чем-то покрепче, а потом переходите на пеноблок, если нужно. Особенно если склон крутой и в земле будет не 1-2 блока, а больше.
