Система очистки (жесткость, железо) в коттедж
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Др Александр, 31.08.18.
  1. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Доброго времени уважаемые! Буду очень благодарен если поможете подобрать систему отчистки воды.
    Загородный дом с постоянным отоплением, постоянного проживания летом и по выходным зимой.
    Два санузла, 2 унитаза, душевая, ванная, посудомойка, стиралка. Котельная 2х4 кв. м., напольный котел, бак косвенного нагрева - место есть. Поселковая скважина 70 м. до мела, какое оборудование не знаю. Анализ воды после фильтра -обычная металлическая сетка и колба с фильтром грубой отчистки 5 мкм. (фильтр приходиться менять 1р. в 3-4 мес. забивается железом - это у соседа, проживает постоянно). Необходима мягкая вода на весь дом, если можно будет пить из под крана без доп отчистки вообще шикарно. Думаю, объем воды 1-2 куба в час, что бы я туда заглядывал как можно реже, в идеале раз в несколько лет).
    Спасибо.
  2. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Забыл, кананализация -выгребная яма на 4 куба
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Канализация именно выгребная яма (ёмкость без перелива дальнейшую на почвенную фильтрацию), не септик ? Примерно под 300 литров при промывке колонны-умягчителя будет сливаться, а частота промывок будет зависеть от расхода воды. Например, умягчитель на базе колонны 1344 выдаст вам около 1300-1500 литров в час, фильтроцикл его загрузки (50 л. смолы) составит по жёсткости вашей воды примерно 7 кубов, затем регенерация. Практически такой же фильтроцикл будет у умягчителя размерности 1252, но процентов на 20 ниже производительность, и воды для его промывки тоже потребуется чуть поменьше.
    В зависимости от выбора автоматики и ионообменной смолы цена умягчителя на розничном рынке составит от 35 до 50 тыс. рублей + обвязка картриджными ВigBlue на входе/выходе, это ещё примерно 5-6 т. р.
    Пить эту очищенную умягчённую воду в принципе можно, но крайне желательно доочистить обратным осмосом, установив систему под мойкой с выводом отдельного крана.
