Прошу помощи в очистке воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем sminya, 30.08.18.
  1. sminya
    sminya
    sminya
    Исходные данные:
    Дом в МО с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    Источник воды - колодец.
    Для водоочистного оборудования планирую сделать рядом с домом отапливаемое помещение размером 2,5х2х2м.
    Глубина колодца 5 колец. Стоит на глине. Воды весной и осенью 4 кольца, летом -3 кольца.
    Пиковый расход воды не более 1,2 кубометра в час. Суточный около 500л. Одновременно используется не более двух точек водоразбора (кран на кухне и душ или кран в душевой) Планируется добавиться еще одна точка водоразбора - туалет.
    В доме периодически проживают 3-4 человека.
    В дом заведен водопровод. Насосная станция джилекс 70/50. ГА - 50 литров.
    Слив из душевой и кухни в данный момент происходит в септик. Планируется поставить систему типа топаз или танк.
    Сейчас вода в доме используется для помывочных целей и кухни. Питьевую воду привозим в бутылках.
    Если смотреть в колодец, то вода ужасного вида - рыжая и мутная :). Вода только что набранная насосом со дна колодца на вид прозрачная и чистая. Присутствует запах железа и мне кажется совсем чуть-чуть запах сероводорода. Иногда чувствуется запах заболоченности (глины), не могу точно описать этот запах, может быть похож на запах земли после дождя... Желтеет через несколько часов. Запахи улетучиваются. Осадок начинает выпадать через день-два. Полностью осадок выпадает и вода становится прозрачной через неделю-две. Сейчас стоит фильтр аквачиф 1044 с засыпкой экотар в30 и фильтры мех очистки до и после аквачифа. Вода после фильтра в принципе нормальная. Каждые несколько дней делаю обратную промывку и вымываю из фильтра ржавчину. Когда из крана начинает течь желтоватая вода и появляется запах, провожу регеннерацию. После регенерации вода прозрачная, мягкая, без запаха и не мутнеет не желтеет ни от времени, ни в бойлере ни при кипячении. Задача: хотелось бы отказаться от привоза бутылей и улучшить стабильность воды в кранах. Задумался о безнапорной аэрации. Попробовал через лейку душа набрать воду в емкость, дал ей отстоятся полчаса-час. Вода пожелтела. Набрал половину пятилитровой бутыли песка. Дно бутыли протыкал ножом и сверху залил набранную воду. На выходе получил чистую прозрачную воду. От времени и кипячения она не желтела.
    Хочу поставить накопительную емкость на 500-1000л. В нее через душ набирать воду. Потом фильтровать ее через осадочный фильтр. Оставить аквачиф для доочистки после осадочного фильтра. На кухне поставить обратный осмос для фильтрации нитратов и получения питьевой воды. Такая схема рабочая? Буду очень признателен за комментарии и помощь.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно самодельный фильтр типа такого:
  3. sminya
    sminya
    sminya
    Спасибо за подсказку. Если не очень дорого купить готовый осадочный фильтр, то остановился бы на готовом.
  4. sminya
    sminya
    sminya
    Вот фотки воды. Вода через час после душированного набора воды в банку. И вода после профильтровывания ее через песок. IMG_2938.JPG IMG_2940.JPG
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Порядка 50-60 тыс. руб.
  6. sminya
    sminya
    sminya
    Честно говоря не ожидал, что получится такая сумма. Планировал поставить баллон 1044, ручную голову управления, засыпать мешок filter-AG. Получалась стоимость порядка 7000р. Если этого мало, то поставить баллон 1252 и засыпать туда два мешка filter-ag. Получалась стоимость порядка 11000р. Я неправильно думал?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рассчитывал на:
    и с автоматическим клапаном.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С такой водой нужно думать о скважине и брать нормальную воду, а не поверхностную с примесями непонятно чего. :faq:
  9. sminya
    sminya
    sminya
    О скважине думал. У соседа вода из скважины на вид очень хорошая, немного только запах сероводорода. У соседа через два участка вода из скважины хуже моей. Воняет ужасно. Наливает в ванну и через полчаса вся вода красная. К вечеру выпадает на дне ванны осадок. Прокачивает каждый день по нескольку часов. Обе скважины на известняк. Обоим два года. Если бы точно знал, что получится вода, как у первого соседа, то, наверное, разорился на 150тр и пробурил скважину, а так лотерея...
  10. sminya
    sminya
    sminya
    Посмотрел сейчас повнимательнее производительность баллона 1044 с осадочной загрузкой 600-900л/ч. Для меня мало. Был не прав. Скажите, а если поставить два таких баллона последовательно или параллельно? Будет успевать отфильтровываться?
    Еще вопрос: сможет моя схема очистить воду от примесей превышающие пдк. Железо, марганец - это через аэрацию и осадочный фильтр, ПМО - экотаром, Нитраты - обратным осмосом.
    Или я неправильно размышляю?
  11. sminya
    sminya
    sminya
    Пришла еще мысль. Обойтись только с еще одним баллоном 1044. Схема такая: Аэрация в емкость отстаивания 500-1000л, оттуда напором 10л/м фильтруется через осадочный фильтр в колбе 1044 и через фильтр экотар в колбе 1044 (который у меня уже есть) в емкость 200-500л. А оттуда уже еще одним насосом чистая вода будет подаваться в дом и на обратный осмос для питья. Эта схема рабочая?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может глубины разные, а какая глубина вообще у этих скважин?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я конечно специалист неахти но мне кажется, что бурильщики закосячили скважину, не сделали герметизацию глиной между скважиной и обсадной трубой, чтобы грунтовые воды которые на глубине как в колодце не попадали в более глубокий слой с чистой водой. Могли просто засыпать в зазор скважины и трубы обычный песок. Я бы поинтересовался по этому вопросу у соседа как делали бурильщики? Может по этому и воняет чистая вода у соседа хотя и чистая. Скважина вопрос серьёзный, это не просто дырка в земле по цене правильной скважины. По поводу колонн с бирм там очистка от железа в основном, в такой фильтр нужно чистую воду заливать без песка и прочей примеси хотябы через фильтр 20-50 микрон и очень частой замене, иначе не промоете при обратной промывке или еще хуже скоксуется засыпка и будете сутками вымывать грязной водой из колодца грязь накопившуюся при очистке.
  14. sminya
    sminya
    sminya
    У первого соседа бурили при мне. Глубина 66м. Бурили буровой машиной. Ей же осаживали трубы. Глубина у второго вроде больше. Сколько точно не знаю. Как бурили не знаю. Может и накосячили. У друга в соседней деревне скважина 102м. Вода из скважины изначально желтая, воняет тухлятиной. После отстаивания (ОООчень долгого) желтеет еще. Белизна сходу не окисляет. Прокачивали с ним зимой не выключая по несколько дней. Ничего не поменялось - вода из скважины сразу желтая и тухлая. Как очистить пока не известно.
    Как гарантированно получить хорошую скважину и каких бурильщиков нанять неизвестно. Ни одни бурильщики, копатели колодцев гарантий хорошей воды не дают и не могут дать. Уж какая есть вода, такая есть.
    Спасибо, Вам, за отклик и советы. Если пойму, что очистить имеющуюся воду дорого или слишком замороченно, то буду думать где взять 150тр для бурения скважины. :)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда начните с времени сколько будет отстаиваться вода в банке. Может пара емкостей по кубу дадут вам возможность отстаивания воды до осадка с поочередным использованием и отстаиванием воды в ёмкостях.:)
