РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья! Строители сделали отмостку вокруг дома и дорожки на участке. Бетон м300,10см песок, 10 щебень, сетка 4мм,геотекстиль tyvek typar sf27. В представительстве DuPont пояснили что именно этот геотекстиль подходит для отмостки и дорожек. Вопрос вообщем то заключается в следующем. Возможно ли как то убрать лужи на дорожках? Нужно ли замазывать компенсационные швы герметиком? Спасибо
И вообщем то совершенно не раскрыта тема материала для компенсационных швов отмостки. Часто используют вагонку 10мм,но она со временем чернеет и гниет. Соответственно весной талые воды попадают в стыки и постепенно происходит разрушение. Есть ещё оргстекло, асбестовые полоски, пенофол, но и у них масса недостатков. Можно обойтись и без этих вставок, просто прорезав болгаркой на одну треть через каждые полтора-два метра. Но не факт что бетон лопнет именно в этом месте. Хотелось бы узнать, именно из за непредсказуемости бетонного основания, 90% дачников делают дорожки на участке из плитки. Уложенную на сухую смесь. Спасибо всем кто откликнулся.
Только разуклонкой Но Вам уже поздно... Можно сухорезом глубиной 1-2см порезать бетон на "плитки", вода стоять не будет...
На 1-2 см порезать может и выход, но эти прорези ведь забьются землёй всякой травой от ходьбы туда сюда. Разуклонка это хорошо, но ходить то нужно ровно... И как я понял нет таких смесей на данный момент которыми можно сгладить плоскость. Есть машинки, были примеры на форуме. Но они стачивают до камней. И поверхность получается красивая но скользкая. Получается что бетонные дорожки как основу для ходьбы невозможно создать.
Это почему это? На такой дорожке минимальная разуклонка не видна ни глазу, ни ногам. Материал для компенсационных швов - жгут и герметик. Чтобы не трескались, желательно арматуру применять. Отличная основа для ходьбы, в отличии от тротуарной плитки, которая чаще всего проваливается с годами.
хоть до кого то дошло что для правильного дренажа нужен хороший термоскрепленный геотекстиль, а не иглопробивная тряпка из леруа мирлен которая делает только хуже и наоборот все заболачивает.
