РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета знатоков! В загородный дом поставили пластиковые двери с выходом на открытый балкон 2-го этажа. Двери заказывали без импоста, т. к. по винтовой лестнице на второй этаж ничего крупногабаритного не внесешь. После установки обнаружилось, что внутрь металлической рамы по центру конструкции в месте соединения двух створок затекает вода и остается там стоять лужицей. Представители фирмы утверждают, что у дверей без импоста так и должно быть. Это действительно так? Тогда почему нам об этом не сказал ни один замерщик (было 3 чел.) из разных фирм? Представители фирмы советуют: 1. Сделать дверь с импостом, или 2. Проделать отверстия в металлической раме в месте скопления воды, или 3. Самим на свой страх и риск установить какие-нибудь дополнительные уплотнители на раму. Что посоветуете, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Это как? В принципе в профиле, если вы внимательно посмотрите, есть дренажные отверстия, которые служат как раз для отведения влаги и конденсата из области рама-створка, и никто не гарантирует вам 100% сухости фальцлюфта. Проверьте целостность и плотност прилегания уплотнений, нахлесты створки на раму... Ну и дренажные отверстия, не забиты ли?
Из описания - дверь штульповая - правильно понимаю?, если дверь с открыванием наружу - то дренажные отверстия обязаны быть - для оттока воды - проверти уровнем как смонтирована рама - скорее по середине просела рама - от туда вода в центре. Установите козырек/крышу над дверью и не будет ни какой воды.
