РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Знатоки, откликнитесь! В марте пробурена скважина 11 метров. Обсадная труба до 87, далее открытый ствол. Столкнулись с проблемой состава воды: железо то 0,1, то больше 1, а иногда и вообще к 5. Почему меняется хим. состав (в основном, по железу)? Нет ли в этом косяка бурильщиков? Можно ли как-то стабилизировать воду по хим. составу ? Есть ли владельцы скважин с подобной проблемой? Не знаю, как подбирать фильтры в такой ситуации. Анализы воды прилагаю.
@burka, в анализах написано - ЛО, Сиверская. @сапо2018, у вас меняется не только железо, еще и мутность, цветность, кислотность - правда, в меньшей степени. Предположу, что в вашу скважину поступает вода с разных водоносных горизонтов - где выше давление, оттуда и идет.
Ну так а что у Вас не так то? Все показатели в норме. Ставьте двойную колбу "Биг блю" на 10 дюймов с нитяными картриджами, они Вам всё снимут...
Какая норма при железе почти 5? Вода то чистая, то желтая, то желтая и мутная. Пробовали ставить магистральный фильтр, через несколько часов нить буквально ржавела, а вода все равно желтела... Я так понимаю, что смешивание водоносов приводит к нестабильности хим. состава. Можно ли что-то изменить в конструкции скважины, например, доустановить более тонкую трубу, убрав открытый ствол? Или оставить как есть и подбирать очистные фильтры?
Я шесть раз сдавал воду на анализ. В двух ответах железо - норма (от 0,1 до 0,3), в трех - от 0,98 до 1,7, а в одном - 4,7. Скачет практически ежедневно (судя по воде). Вот такие дела...
А я бы паспорт скважины посмотрела. Не понимаю, почему в Сиверской на 111 м бурили. Там уже 5 или 6 водонос по счету. Если в какой-то конкретный водонос целились, тогда должны были не одну колонну с цементацией поставить. Да и самоизлив с такой глубины у вас вроде должен быть. А в середине этой обсадной пара труб не перфорирована ли для более активного водопритока?
@Гидра, в этом районе очень сложная геология, ледник все так понакрутил, что все у всех по-разному. На песок скважины глубиной 20-25 метров, но быстро заиливаются. Серьезные компании даже не берутся делать такие. На известняк - глубокие, в нашем месте от 80 метров. Практически везде в воде железо. Видно, бурильщики, набирая дебит, захватили несколько слоев. И все разные по составу. В 5-10 км (Дивенская, Лампово и пр.) совсем другая ситуация, там прекрасные скважины на песок, качают по 20-30 лет. Вопрос в том, можно ли что-то сделать со скважиной, чтобы отсечь часть водоносов и стабилизировать хим. состав. Желательно, сохранив более хороший вариант по воде)? Нет, дырок не делали (наблюдал процесс), трубы соединены резьбой.
