РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогаю друзьям советами и делами при постройке каркасного дома в Ленобласти. сейчас надо ставить окна и встал вопрос выбора - где заказывать, какой профиль, фурнитура и какое наполнение - толщина стеклопакета... У меня есть маленький опыт установки в свою квартиру (кирпичный дом) - ставил окна Рехау делайт с теплопакетом от СТИЗ. В принципе доволен. Тоже хотел им предложить ставить Делайт, но под такие размеры он не проходят по теххарактеристикам, насколько я понимаю Взор пал на Veka Softline 70, Позвонил, пообщался -выяснил, что армирование в стандарте 1.2, если хочется, то будет 1.5. Но толще не могут - не выгодно для одного заказа закупать 1.8 или 2. В общем хочется услышать советы и мнения. Подойдет ли профиль Veka Softline 70 (армирование 1.5) по характеристикам для каркасника в Ленобласти? Будет три дверных группы - две на втором этаже, одна на первом на террасу. Видел мнение, что для дверной нужно армирование 2мм ! Окна будут белого цвета (скорее всего), фурнитура Зигения Титан Аф. Наполнение - теплопакет от СТИЗ - 4DsCd-14Tss-4-14Tss-4 (вроде такой). На первом этаже возможно наружное стекло потолще или с защитой - зависит от цены. Смущает, что в предложенном варианте армирование, максимум 1.5. Или поискать, где можно и 2мм в профиль поставить ? Или же смотреть какой то другой профиль, другого производителя и более усиленный ? Вот примерные размеры (по проекту) самых больших окон, остальные почти стандарт. Правда полукруг решили убрать и окошки прямоугольные
В общем - все реально. Окна цветные или белые? И которые из них двери? Завтра освобожусь и дам ответ.
Вашим друзьям точно нужны пакеты с защитой от солнца? В Спб? Или буклетов начитались. Запросите Ивапер 70, там есть 2мм металл, в наличии. Импост тоже есть усиленный. А в дверях двушка по умолчанию. Высокий проем как то разделить ригелем у друзей нет желания? По фасаду смотреть высоту надо.
Цвет скорее всего белый. но будет зависеть от конечной суммы. Дверь на второй схеме сверху - это дверь на террасу. также прилагаю схему двери на балкон - их вообще две, но они симметричные. Насчет защиты от солнца - в принципе это лето было солнечным. Даже в бассейне целый месяц купались! Хотя сначала не хотел ставить - вода не нагреется) Но пока решения нет - просто именно я насмотрелся проспектов у Стиза и попросил именно теплопакет. А чем это плохо? И насколько дороже? Ивалер - хороший профиль? Я слышал, что есть такой, но не рассматривал как вариант. посмотрю кто в Питере их делает. Насчет ригеля и оконного проема - я уже тоже про это думал. Тем более это окно возле лестницы. Поэтому этажную площадку наверно можно "совместить" с ригелем и разбить оконный проем на части.
Настоятельно рекомендую пересмотреть свои хотелки в сторону уменьшения габаритов створок. Такие "лошади" в принципе неудобны в поаседневном использовании, не говоря уже о надёжности и долговечности. Хотя вклейка пакетов отчасти может решить вопрос надёжности. Но только не удобства По пакетам - все же Ситигласс и РСК делают значительно более качественные стеклопакеты. Дверь - с оконной фурнитурой не пройдет по требованиям ни фурнитуры, ни профиля. Если дверь все же входная - то откуда там на картинке откидной режим? Дверные группы с глухарями обязательно соединяйте через "кости" и не жалейте на них денег, если не хотите, чтобы конструкция при закрывании двери болталась как желе. В Delight и правда, такое лучше не делать... Но вы и от других профилей чудес не ждите, принципиальной разницы "день и ночь" не будет.
Спасибо, услышал. Но пока не понял про какие створки вы говорите... если оконные, то они согласно схеме откидные. Хотя мы детально с ребятами (хозяевами дома) вопросы открывания и растекловки не обсуждали. То есть - это проект, окна надо будет все еще раз измерить и обдумать - что и как открывать... Ну а дверные створки - вроде полотно получается 800-900. Это много? Я вот думаю, может и входную дверь делать из ПВХ. Раз на первом этаже уже есть стеклянная дверь, то какой смысл ставить железку?) Хотя может роллставни на окна, а дверь все же из железа. (сигнализация и видеонаблюдение планируется)
Я про дверь, ввпервую очередь. Да и фрамуги у вас не подарок. Каждая идёт без гарантии: У ROTO NT ограничение 1200мм по фальцу. Для Siegenia Titan AF ещё меньше... А почему не хотите разбить проем на две поворотно-откидные створки?
Двери поворотно-откидными нарисовал проектировщик дома. Насколько обдуманно он подошел к данному вопросу - очень большой вопрос) Но и я не спец, поэтому и хочу услышать мнение спецов. Бегло посмотрел рекомендации (по профилю) по размерам окон и створок - особых нарушений не нашел. Но понял, что надо армирование 1.8-2, а на больших окнах желательно стекло 6мм, хотя бы одно. Правда увеличивается вес. Палка о двух концах). Реальные размеры проемов замерю сегодня- завтра и буду думать-советоваться над конфигурацией окон и дверей.
@mazai776, фрамуги, тоже надо умудриться открыть. Надо будет табурет держать у окна. Я, бы проектировщиков заставлял жить в этих условиях, что они проектируют.
Я ж вам говорю, не проходят ваши фрамуги по фурнитуре. Чуть позже дам нормальный, с моей точки зрения, вариант
Я тоже обратил на это внимание - высота окна 2600 от пола. Получается, что ручка примерно на высоте 2500 будет. Но я думал, что есть ручки для откидного окна, которые ставятся сбоку. Тогда вроде проблем не будет. Или я ошибаюсь? Насколько я понял надо уменьшать высоту створок окон. Но какой допустимый размер я пока не понял. Так как скачал каталог на Титан АФ - посмотрел диаграммы, так там вроде особых ограничений не увидел. или я чего то не понял)
В табличке, область применения, ВСФ <800мм На ROTO NT мы можем сделать обвязку с ручкой на произвольной высоте на вертикальном элементе, в Зигении, подразумеваю, такое тоже возможно. Обратите ещё внимание, что четко регламентируется вес створки - 50кг. Берём вашу 1600*1000, пакет даже с тремя четверками, под 40кг. И профиль, опять же хорошо армированный, ещё 30кг. Увы.
А вот диаграмма хорошего профиля REHAU. Как видите, производитель обязует ставить самое злое армирование, и я честно не знаю, есть ли оно в наличии. 35*28*2мм достать могу, но цена его довольно кусачая. Из REHAU, кстати, думаю, вам вполне подойдет и Sib Design.
Вот все никак не могу понять - есть же двери балконные и не только, которые из ПВХ. Ну пусть они не 1 метр в ширину, а 80 см. Но они же поворотные, то есть нагрузку петли испытывают нехилую! А в моем случае створка ОТКИДНАЯ - то есть основная нагрузка на низ, а верх только поддерживает от падения. Сейчас буду читать литературу, но пока в голове каша ( в принципе можно эту створку разделить на две... или же ее сделать глухой, а боковые поворотно-откидными...
