ПРОШУ ПОМОЩИ, упал напор воды в скважине, резко
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ADZUMA, 28.08.18.
  1. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Добрый день! Проблема!
    с. Кодаки, Васильковский р-н (50°05'43.3"N 30°17'26.9"E
    50.095361, 30.290806)
    Скважина:
    Диаметр 125 мм, глубина 80,5 метра
    Фильтр (3 шт) 9 м
    (Отстойник установлен от 80,5 до 80 м), следом 3 НПВХ фильтра общей длинной 9 метров
    Статический уровень 50 метров
    Динамический уровень 50 метров
    Дебит скважины 5 куб в час
    Глубина установки насосса 60 метров
    Насос Grundfos SQ 5-70
    Проблема:
    Сегодня заметил что автополив не смог поднять форсунки (такое впервые). Ранее бочкой 200 литров измерял производительность, была как и заявлена даже выше, 5.3 - 5.7 куб в час.
    Сегодня измерил с помощью бочки 200 литров, вышло 2.2 куба в час и напор падал...
    В сети 220 вольт, насос после накачки поднимал давление в гидробаке, но при открытии крана дольше - напор падал.
    Струя ровная, без прерываний, чистая...
    В чем может быть причина, куда копать?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Гидробак проверили?
    По давлению в нем.
  3. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Не совсем понял на что он может повлиять. Гидробак не проверял. Что нужно, воздух проверить?
    Говорил о том что если закрыть краны, то насос докачивал до нужного давления
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    И напор падал...
    Проверьте давление по воздуху в баке. Начните с этого. Самое простое. Чтобы исключить.
