Винтовые сваи, облицованные полистиролбетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем danila76, 21.10.09.
  1. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Апрель 2008-го
    Первая фотография свежекупленного участка.
    Хорошо видна работа землеустроителей :)
  2. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    винтовые сваи, облицованные полистиролбетонные блоки.. что дальше))
    Май.
    Участок - 10 соток. Узкий и длинный, от дороги слева до столбов справа (по документам 15х63).
    Сначала думали что это минус, но потом решили что так будет удобнее разделить на зоны: парковка -> дом -> газон -> сад.
    Перед участком - одна из основных дорог в деревню, а фотография сделана с поля, так что вид из окон обещает быть приятным.
    По отворотке слева ездит только один сосед, зато какой! Тракторист!
    За ней пруд (знакомьтесь с невестой).
  3. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Винтовые сваи, облицованные полистиролбетонные блоки.. что дальше
    Получили разрешение на строительство с удивительно невразумительным заключением от МЧС: "если высота более 96 м над уровнем моря - строить можно, если менее - нельзя". В районной администрации почесали репу, потом главный плюнул, сказал "здесь строить можно" и подписал.
    Слетали в медовый месяц, понимая что в ближайшие года свободных денег больше не будет а воспоминания с отдыха должны быть позитивными.
    Подали документы на электричество.
    Половину участка (стройплощадку) обнесли рабицей на промазанных отработкой столбах. Да, я понимаю что это года на три.
  4. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Да, предыдущее сообщение носит заголовок "август".
    Электричества ждали долго. В октябре, наконец, приехали энергетики и отказались подключать вот к такой конструкции.
    Пришлось купить и поставить вагончик. Ну или сгоревшую голубятню..
  5. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Если не ошибаюсь - конец октября.
    Привезли винтовые сваи (1). Поддержу непонятную для меня традицию закрашивать номера машин на фото.
    Сваевёрт приехал сам (2). Он же Митсубиши, он же Исудзу, он же НЛО, он же [нецензурно]. Естественно правила форума не читал - здесь можно материться? Малыш, но тяжёлый. Точно не помню, но вроде тонн 5. Или все 7.
    На той же (2) фотографии видно, что первая свая в землю не вошла. Точнее вошла, но только на половину.
    Вторая свая тоже почти на метр недокрутилась (3). На первом плане (3) - первая свая.
    Уровень удовлетворенности от процесса подает, но строители успокаивают, говорят что если свая наткнулась на большой камень это даже неплохо.
    Свавёрт натужно жужжит, пазы за которые вращается свая рвет (4) - но вниз ни на сантиметр.
  6. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Как ни странно, но из более чем 20 свай недокрутились только первые две. Дальше пошло как по маслу: Главное аккуратно прицелиться (1), после чего минуты полторы пожужжать (2) и свая в земле.
    Запас специальных прутьев для фиксации свай к стреле стремительно истощился (3), ближе к концу пришлось подключать обрезки арматуры.
    На (4) - результат.
  7. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Прикинули прогноз погоды - должны успеть залить фундамент.
    Год прошел, и уже не помню что такое ростверк, и чем мелкозаглубленный фундамент отличается от незаглубленного.
    Буду считать, что у меня "Мелкозаглубленный ленточный фундамент на винтовых сваях. Монолитный."
    Арматуру скрепляли сваркой.
  8. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Получилась вот такая конструкция. Точные размеры уже не помню, а считать лень. Нарисовал по внутренним размерам помещений.
    В начале ноября залили два миксера бетона с противоморозными присадками (всего 14 или 15 кубов).
  9. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    На первой фотографии видно, что свая в углу еле вписалась в ленту.
  10. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Две-три недели - и можно отдирать внутреннюю опалубку и перекрывать плитами.
    Изначально по проекту все перекрытия были деревянные, но мне не понравилась идея иметь дерево близко к земле.
  11. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    Начало интересное... продолжение будет?
  12. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Плиты - предварительно напряжённые пустотные плиты перекрытия, изготовленные "по технологии безопалубочного формования Тэнсиланд".
    При ширине плит в 120, с края осталось 60 см, поэтому крайние плиты пилили пополам на месте. Короткую половину отбросили в сторону, а длинные уложили на оба края. Написал непонятно, но если посмотрите на схему выше можно разобраться. Длинную плиту распилили не совсем ровно, что и видно на первой фотографии (ширина меньше 60). На части, которая осталась за спиной фотографа ширина, соответственно больше 60.
  13. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    А я уже думал что так и придется монолог читать.
    Продолжение будет как минимум до настоящего момента, т.е. моральной подготовки к крыше.
    С плитами вышла интересная история: в смете, в разделе "пол первого этажа" обнаружил 53200 за механизмы. На вопрос что это за волшебные механизмы строители ответили - длинномеры и кран.
    Достаточно легко, хотя и с некоторым неудовольствием на лице, согласились чтобы транспорт я нашел сам. В результате два длинномера и кран обошлись тысяч в 12.
    Считаю что всё должно быть на своём месте - в "механизмах" цена за механизмы, а доход фирмы - в "работа", "плановые накопления" и т.п.
  14. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    ... крайние плиты пилили пополам на месте...
    А чем и как пилили плиты?
  15. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    При укладке присутствовать не удалось, но думаю что болгаркой.
    На этом 2008 год закончился.
    Вообще-то, за стеновые блоки я заплатил еще в апреле 2008. Но зимой, то ли от нечего делать, то ли в подтверждение своего названия, мои строители придумали новую технологию. muz Точнее даже две. Ещё точнее - две, которые касались меня.
    Начать надо с того, что строители - они же и производители блоков.
    Так вот, за зиму они освоили производство блоков в два раза большего размера. ВхШхД 400х300х600 вместо 200х300х600. Что, собственно, мне и было предложено.
