Схема подключения гостевого дома - бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем artemijy1987, 28.08.18.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Устройство заземлителя, пока интересно только вам. Но это лишь часть часть того, что называют системой заземления.
    Поверьте, выбор системы заземления, это важно.
    Не только УЗО, в этой системе очень важным компонентом, является система уравнивания потенциалов.
  2. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Так, как я понял. Есть Первый щит опломбированный в него я залезть не могу. Значит Во втором щите я ставлю сперва узо 40А/100мА, от него автомат на 25 и уже к нему подвожу свой провод? В домащнем щитке все остается как есть?
    А как лучше? Я знаю два варианта штыревое заземление (комплекты продаются) или самодельный треугольник.
    Такая проверка точно не нужна...слишком...
    Я как понимаю у нас и 5 провода сипа нет на столбах. Только три фазы и ноль.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Второй щит металлический? Если металлический - то не в нём, а до него. Разрезаете кабель, вкрячиваете пластиковый боксик на 4 места.
    И не забудьте про тип S в номинале УЗО. Этим Вы подстрахуетесь от обесточивания всего дома при неисправности в одной розетке.
    И не бывает. Считается, что СИП имеет достаточную толщину для того, чтобы совмещать рабочий и защитный нули в одном проводе. Разделение обязательно там, где сечение провода становится меньше 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия.
  4. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Нашел только такое:
    Устройство защитного отключения DV 4P 40А/100мА (S) AVERES (rccb-4-40-100-s-av)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Типа того.
    Если не устраивает цена, то учтите, что тип "S" на Вашу безопасность влияет только косвенно, через сохранность продуктов в холодильнике. Значительно уменьшается риск полного отключения дома.
  6. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Ну в холодильнике продукты будут только тогда когда мы там) Это летний домик скажем так и по выходным зимой.
    Немного измененная схема
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А можно уточнить, чем именно поможет такое УЗО с точки зрения безопасности человека?
    И где нормируется установка такового УЗО, если Вы говорите, что оно обязательно?
  8. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Назрел еще вопрос! Можно ли на ввод поставить 4 полюсный автомат или нет? если можно то нужно именно где 3 фазы и ноль или просто написано 4П
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно, но не нужно.
  10. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Лучше тогда 3 полюсной и шина ноль?
