Схема подключения гостевого дома - бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем artemijy1987, 28.08.18.
  1. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    На этот вопрос у меня ответа нет. Ящик опломбирован и я не знаю как все там организовано. Знаю, только то как на фото.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А что на фото? Какое отношение это фото имеет к вашей схеме в первом посте?
  3. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Дозвонился до электрика. В опечатанном щите так:
    Сип подключен к счетчику, ноль от сипа на шину, а уже от туда медным проводом заведен на автомат в щитке на фото и шину нолей
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Давайте разбираться с "оттуда".
    Сколько проводов в кабеле, который приходит из щита учёта в дом? Какое сечение этих проводов?
  5. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Так. Сип провод заходит в щит где счетчик и 2 автомата один нагрузочный другой просто автомат. 25 наминала, из этого щитка медный провод заходит во второй щит. В этом щитке стоит тоже автомат 25 наминала, к которому мы и подвели провод 4*16 из дома подсоединили к автомату и к шине нуля.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, по одному проводу электричество не ходит. Исключение - трамвай, но у него вторым проводом железные рельсы работают.
    Ещё раз вопрос: сколько проводов приходит из опломбированного щита учёта во "второй щит"? Четыре или пять?
    Подсказка: кишка, внутри которой несколько изолированных друг от друга проводов, в электрике называется словом "кабель". Кабель между щитами действительно может быть один.
  7. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    3 фазы и один 0. Сам щит заземлен с помощью штыря на 1.5 м. в земле. А при чем тут "земля" и "ноль"?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...которая кончается словами "нет, мэм - это воняют мои носки"?
  10. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    медь 4*6
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ОК, допрос окончен :) Выяснили, что система TN Вам недоступна. Она кончилась внутри опломбированного щита учёта. По уму, должны были вывести кабель 5*6, в котором два нуля: синий рабочий и жёлто-зелёный защитный.
    Не совсем так. Сам щит учёта заземлён подключением к нулю СИПа внутри щита, а "повторное заземление" из штыря всего лишь помогает уводить высокое напряжение от молнии и немножко улучшает местную безопасность электрика при работе в этом щите. Вас лично это всё не особо касается.
    Потому что основным, рекомендуемым способом заземления в наших сетях является именно подключение к нулю электросети, который, в свою очередь, подключён к общему заземляющему устройству на трансформаторной подстанции. Другое название - "зануление". Подключение только к собственному заземлению - альтернативный, вынужденный способ, который используется тогда,
    когда зануление недоступно. Как в Вашем случае. Это называется "система TT", и обязательно требует наличия УЗО, и не только на розетках, а и на общем вводе. В вашем варианте это первое УЗО должно стоять в кабеле выше первого металлического щита, подключённого к домашнему заземлению.
    До появления доступных УЗО подобное заземление без зануления было строго запрещено.
  12. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Так что мне делать дальше. Щит дома собираю по схеме которую приложил или что в нее надо внести? Как делать заземление? Как я и писал забивать треугольник и вводить в дом провод заземления на шину и подключать все источники с заземлением к ней? Система ТТ подразумевает УЗО в щите у меня они есть на каждую фазу и трехполюсной на трехвазные потребители.
    Или дополнить схему дифавтоматами на розетки в ванной, стиралку.
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Для начала определится с выбором системы заземления. Нет ничего, что нельзя исправить, а может и исправлять ничего не придётся.
  14. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Я вроде как писал прокопаю треугольную траншею, забью уголки на 3 м вглубь, обварю пластиной, к ней болт и провод, который войдет в щит дома.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Четырехполюсное селективное УЗО номиналом 100 мА выше первого металлического щита в доме. Полковник Ясенпень подсказывает, что само это УЗО должно жить в пластиковом щите или боксе.
    Как хотите. Лишь бы ниже уровня промерзания грунта, и все соединения защищены от коррозии.
    По нормам, ваше заземление должно гарантировать срабатывание вашего общего УЗО при пониженном напряжении сети 50 вольт. Соответственно, при УЗО 100мА нужно организовать сопротивление не более 500 Ом.
    Проверка: делаете пробник из лампочки 40 ватт и двух проводков. Выгоняете из дома всех. Аккуратно, в ботах или сухих резиновых сапогах, соединяете пробником фазу на вводе в ваш щит и корпус щита. Всё должно мгновенно отключиться, без вспышки лампочки. Если лампочка зажигается, то всё плохо.
