Дымоход для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Appendix, 28.08.18.
  1. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Дымоход для камина
    Добрый день, уважаемые форумчане, необходима Ваша помощь, построили дымоход для камина, в момент кладки кирпичной стены устанавливали трубу диаметром 150 мм армопояса проходили без гильз в армопоясе второго этажа состыковали переход на сендвич трубу, далее в чердачном помещении пошла сендвич труба. Скажите пожалуйста насколько опасна такая конструкция. Камин будет использоваться не для отопления, а в декоративных целях.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за камин?
  3. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Любая каминная топка, например вот https://pechi96.ru/kaminy/kaminnye-topki/kaminnaya-topka-kratki-antek-150/
    Но я так понял к сожалению это сделать не получится, т. к. Дымоход проходит через армопояс и при использовании камина бетон начнёт разрушаться
  4. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Алексей Телегин скажите пожалуйста, в моем случае можно установить каминную топку? Или неполучится?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но отверстие все равно нужно увеличить.
  6. Appendix
    Appendix
    Appendix
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите.
    В помощи ни когда не отказываю.
    :pioner:
