РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Приобрели дом 2 этажа, брус 100Х150, обшит сайдингом, стоит печь, дом построен в 2013 году. Фундамент лента, плюс 4 ряда кирпича. Но - нет ни одного продуха по периметру. По полам нигде не прогибается, с ужасом представляю что может быть под половыми досками. Вопрос - с чего начать 1- тупо пробить отверстия (где в корпичной кладке или в бетонной ленте/) 2- вскрыть пол в доме и сделать типа погреб
_ Добрый вечер. Нет, тупо пробивать не надо: 1- Исходя из размеров дома посчитать площадь отверстий под продухи. 2-затем исходя из размеров отверстий, определить их количество. 3- определится с розой ветров в вашей местности 4- по розе ветров расставить продухи с надветренной и подветенной стороны дома. Помня о том, что подобная вентиляция эффективна только в период дуновения ветртов. 5- если вы понимаете насколько важна вентиляция подполья, то по хорошему надо вывести вентиляцию из подполья через каналы за крышу, тем самым обеспечив ее непрерывную функцию. 6- По мимио организации вентиляции подпольного пространства при деревянных перекрытиях и полах, надо обеспечить вентиляцию и под половым покрытием.
