Сваи с расширением на тяжёлом суглинке
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем selyanin771, 28.08.18.
  1. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Здравствуйте. Очередной проситель. Можно как то по косвенным признакам определить несущую способность грунта? В 10м от пятна застройки скважина 48м, из них 8м глины, 0,5м песка, остальные 40м черная плотно-жирная глина. С другой стороны в 15м, выкопал пруд глубиной 2.7м. Вода начала сочится на 2.5м, сейчас зеркало воды на 2.2м. При копке чтоб вогнать лопату приходилось прыгать, раскачивать её. Моя субъективная оценка 2.5кг/см.кв. В округе каменные дома стоят на ленте глубинной 0.8м на 0.4м (говорят с фундаментом всё ок). В пробуренных шурфах в межсезонье вода почти по уровню земли (глубина 1.8 бурил осень 17г дальше пробить не смог, так как бур заклинивало-тугопластичная глина) Что хочу- опереть (расширение 60см) на 2-2.1м, 45 свай и 300т. сверху. Может я самоуверен. С возрастом стал боятся... Что скажите?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что сказать... можно дальше бояться, а можно получить точные данные.
    Собственно и от Вас можно получить бОльше полезной информации, если Вы заполните опросник и хотя бы самопально оцените как то грунты - в разделе есть примеры как катают колбаски, разбалтывают пробы в воде и пенетронят верхние метры арматуриной.
    Это не гарантия получения данных посредством опытного изыскателя, но вероятность уменьшить риски будет.
  3. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Катал, болтал, но с бутылкой не получилось, так как глина (как краска) не сползла по стенке. БОнально заморозил и распилил. Итог 90% глины и 10ка песчаная. Опросник не имеет смысла так как данные есть. Дом 300т с запасом, а так высчитал 264т. С, изыскателями, разговаривал ответ один .. не е. себе голову лей плиту ... Вот и спрашиваю по визуальным данным и по опыту.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как угодно: наше дело предложить - Ваше дело отказаться. :hello:
    Наловите под плиту воды и потом будете рассказывать какие плохие дяди эти изыскатели?
    Причем тут изыскатели, если это компетенция проектировщиков? :faq:
  5. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Грунт в пруду
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Всё это хорошо, но проектировщику нужны данные. Соответственно 2.5кг/см.кв это минимум для данного дома. и данного фундамента. С таким грунтом работаю первый раз. Поэтому вопросы.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так это нормально... или Вы хотите чтобы он на глазок проектировал?
    Так и от разреза что то зависеть будет, и от конечного варианта конструктива самого фундамента - так то вроде все красиво и прочно выглядит, но как всегда важно не что, а как. ;)
    Водичка вот настораживает - надо понимать как она поведет себя с этими грунтами и с выбранным конструктивом.
  8. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Вода течёт, ветер дует, солнце светит ... Вчера пересмотрели с клиентом кирпич на газоблок от тяжёлого ушли на средний - 180т. Несущую способность грунта взяли 1.5 кг/см.кв добавили свай до 50 (на 2х метровой глубине площадь основания 2827 см. кв) 4тонны выдержит полюбому. Спасибо всем стройка началась.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вон оно что... пожелаем клиенту удачи - она ему пригодится.
