Фасад из ЦСП под прямым дождем
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем verman, 28.08.18.
  1. verman
    verman
    verman
    Добрый день. Построил на свою голову каркасный дом.
    Снаружи ЦСП стоит.
    Сразу был прогрунтован обычным церизитом и покрыт краской фасадной Радуга 114 акриловая суперстойкая.
    Но спустя пару лет под солнцем потускнела. Но больше меня беспокоит дождь...
    Вообщем лето-прямой дождь барабанит в ЦСП. Пытаюсь выбрать грунтовку гидроизоляционную и фасадную краску.
    Зимой на поверхности ЦСП по утрам прям стойки каркаса и диагонали видны, хотя вентзазор есть-цсп крепилось на брусок.
    сайдинг можно конечно, но металл будет под дождем барабанить летом нагревать-зимой тепло забирать. Пластмасса выцветает.
    Другие варианты не бюджет ибо дешевле уже кирпичом обложить.
    Итого сомнения красить и грунтовать гидроизоляционной какой то (акрил силикон или что?) или еще что делать. Но какую грунтовку и в каком порядке?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @verman, это уже другой дом? Или Вы про каркасную мансарду пишите?
  3. verman
    verman
    verman
    Это каркасный второй этаж, который стоит на новой кладке в кирпич. а точнее стоит на армопоясе.
    Заставили так сделать обстоятельства.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @verman, а как металлический сайдинг с внешней стороны дома будет зимой забирать тепло? И почему пластмасса (если не брать самую дешевую) - выцветет?
  5. verman
    verman
    verman
    ну не забирать, а будет полностью отсутствовать термобарьер.
    Ну вот выцветает. сколько смотрю везде выцветает.
    А если смотреть на стоимость сайдинга и облицовочного кирпича, то проще облицовочным кирпичом все закрыть-как то понадежней будет.
    Вопрос не в этом.
  6. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    С точки зрения логики, сайдинг с воздушным зазором как раз увеличит энергоэффективность за счёт того, что холодный ветер, т. е. воздушный поток не будет напрямую охлаждать плиту. В идеале обшить сайдинговыми керамическими плитами с зазором на полозья.
    Сейчас сам ломаю голову, где достать на подобие цсп-1 плиты, только не фиброцемент, а фиброкерамику (глину с наполнителем для прочности). В идеале вообще стеновую панель по образу и подобию стеклопакета - многокамерную с воздушной изолированной прослойкой для теплоизоляции, ведь лучше воздуха ничто не изолирует.
    В идеале, в панель можно без профиля ещё и стеклопакет вмонтировать.
    Альтернатива панели - профилированный брус, только не из дерева, а из теплой керамики.
  7. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Можно взять декоративную штукатурку "шуба" типа Finncolor Mineral Decor. Будет заглушать барабан дождя, и за счет толщины не будет просвечиваться каркас.
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    И? В чём проблема то?
    И что такое "прямой дождь", простите?
    Планирую в своём новом доме делать вентфасад из ЦСП:
    шириной полоки разные, но все меньше 1200 (пилить);
    щели вертикальные открытые или подложу везде ЦСП;
    крепление частое;
    красить НЕ буду.
  9. Birdinka
    Birdinka
    Birdinka
    Я бы не советовала. у меня третий сезон стоит ЦСП на фасаде. На вид - как бы вымывается что ли, а может на солнце выгорает... вид не айс, я Вам скажу. и маленький совет: как только посадите на обрешетку, стык ЦСП надо сразу прижимать планкой, иначе от перепадов влажности и температур, а так же от естественного "гуляния" дерева места крепления листа по углам сначала потрескаются, а потом и вовсе отломаются, как у меня по прошествии 2-х лет. Фото выложу в выходные, если и интересно.
  10. Birdinka
    Birdinka
    Birdinka
    Фото, как и обещала
  11. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Кто производитель ЦСП?
  12. Birdinka
    Birdinka
    Birdinka
    Не помню, надо посмотреть. Вы считаете это принципиально? Я -нет. потому что такая картина не на всех листах.
  13. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Ребята, доброго времени суток. Хочу освоить производство цсп плиты. Весь инет проюзал, не могу найти линии по производству плиты. Интересует небольшая линия, может кто нибудь подскажет адрес производителя.
