Печь каменка по серому, нужен совет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zahar_off, 27.08.18.
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Похоже Ваши печники были совсем не печники.
    При таких косяках печь не будет долго работать, пожалуй вообще не будет работать. Действительно только разбирать. И класть новую.
    А вот с этими "печниками" хорошо бы поговорить, с пристрастием.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @LeCapitaine, Вы правы...в соседней ветке уже пытались разобраться, и упустили явное преступление в каменке...раздвинет, а красный кирпич под чугуном скоро разрушится. Разобрать, пока можно ещё спасти материалы...
    Вот недавно сдал банную, масса закладки чуть меньше 500 кг...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16928/view
  3. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    Есть спецы которые помогут?
    нахожусь в МО в Сергиево-Посадском районе!
  4. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    материалы спасти можно?
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Если эти "печники" клали не на цпс, то все нормально разбирается. Но повозиться придется.
  6. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    клали на Плитонит
  7. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    так что их затею с трубой лучше не притворять в жизнь?
    может кладку попробовать вынуть убрать один чугунный кирпич и более широко раздвинуть чугунки? место для дымоудаления прибавится.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zahar_off, маловато конечно наглядной информации, чтобы давать точный ответ, но больше шансов у гипотезы о зажатой каменке...ещё иногда случается, что печку топят сырыми дровами - результат такой же. Тратиться на ещё одну трубу нет смысла, по- хорошему и без этого наставыша тяга должна быть.
    Короче, надо пробовать доставать загрузку, и раскладывать пореже.
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Очень похоже, что Вам сложили макет печи, причем недействующий. Постарайтесь найти толкового печника, что бы он оценил масштаб проблемы на месте.
  10. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    я сегодня буду там, могу сделать фото любых ракурсов...выну закладку сделаю фото
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Фото очень хорошо.
    Не помешало бы фото топливника, фото каменки. Все изнутри. Жалко, что не делали фото в процессе.
  12. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    вот фото.
    1. топка
    2. она же
    3. зольник
    4. прочисной канал
    5. каменка
    6. она же
    7. она же (это наверное хайло)
    8. печь с заслонками
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zahar_off, всёже конструктивно печь не так и убога, как сначала показалось...перекрышу наверно приподнимать будет, попозже. Но бруски уложены слишком плотно, и камни только усугубляют проблему. Доставайте камни, вынимайте один брусок, вдоль каменки его можно положить, половину камней оставьте прозапас. Печь топить только кондиционными дровами, с максимальной подачей воздуха и полностью открытой задвижкой, летний ход тоже приоткрыть если слаба тяга. Вторичный воздух не регулируется ? Может прорези подачи ВВ временно замазать, если не регулируется? Топливник и зольник перед растопкой вычищать...Для начала хватит.
  14. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Согласен с коллегой. Хотя логика печников непонятна. Вроде правильные решения, при этом грубые косяки. Похоже они понабрались по верхам, но понятия у них нет. Вообще вторичка только по задней стенке тоже непонятна. Скорее по боковым надо делать. В общем как уже сказали, проредить закладку. Если получится, организуйте холостой ход. Но долгой и счастливой жизни у этой печи, скорее всего не будет.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Снимай-те с кирпичной трубы, то что стоит выше в виде жестянки.
    По описаному И показаному на фото Вами, тягт должно хватать с лихвой.
    Железная труба в Вашем случае угнетает тягу раза в два-три...
