РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Уже давно назрел вопрос о ремонте отмостки вокруг садового дома. За десятки лет образовались трещины, где-то отмостка отошла от дома, где то провалилась. Бываем там только летом, да и то не каждые выходные, поэтому сильно вкладываться не хочется. Отмостка есть, сделана в бородатых годах (не мной, слишком молод еще ), состав: скорее всего кирпичи/бой, а сверху цемент. УГВ низкий, главное чтобы по весне вода под дом не уходила (есть подвал), ну и в дождь работала. 1. Возможно ли залить битумом шов между домом и отмосткой, будет ли трескаться от внешних факторов? 2. Есть щели в самой отмостке, думаю их расширить немного и тоже залить туда битум (есть ли смысл расширять, может он и так обладает хорошей текучестью)? 3. Планирую взять по 25/40 кг мешками в твердом состоянии, если разогревать, то что нужно добавлять в него (надо ли) для большей адгезии с бетоном/шифером? 4. Есть ли менее трудоемкие и/или бюджетные способы ремонта? Всю отмостку ломать/разбирать нет желания. Делаю все сам. С бетоном связываться не хочется, но если других вариантов нет, то куплю бетономешалку, привезу цемент (песок есть) и буду делать. Теорию по разведению битума смотрел, на практике с битумом не работал. Спасибо всем откликнувшимся!
Нашел примерный рецепт приготовления битума. Рецепт: 50% битум кровельный - 770р/25кг 30% солярка - грубо 40р/литр/0,84кг, уточню на заправке 20% наполнитель (мел, цемент и подобное) - 190р/25кг остановился на цементе ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н т. е. грубо приводим литр солярки к килограммам и получаем кг смеси за 31руб х 5кг + 34руб х 3кг + 8руб х 2кг = 273 руб/10кг = 28руб/кг смеси Трудозатраты: 1. Привезти 2. Раскрошить битум на мелкую фракцию 3. Развести огонь 4. Расплавить битум (2-4 часа) 5. Разбавить соляркой 6. Внести наполнитель (п.5 и п. 6 не уверен по правильности, думаю что в разбавленный битум будет проще внести наполнитель) Варианта пока два (что я вижу): 1. Оставить все как есть до следующего сезона, прикрыв щели чем можно, а весной/летом вскрыть отмостку и сделать по уму. (ОЧЕНЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ) или 2. Выделить выходные и залить все щели, НО смущает шов между домом и отмосткой, есть ли вероятность, что битум в этом месте растрескается и все было не зря. Прошу подбодрить советом
Вскрыл поднаготную. Мде, запущено все хорошо. Отмостка развалилась на несколько отдельных плит вокруг дома. Заливали когда-то очень давно без армирования, толщина на глаз см 15, поверх грунта, есть несколько критических мест, где уклон на дом, в подвал вода идет. В этом году только косметический ремонт, отдеру шифер, залью щель битумом с щебнем, чтоб расход поменьше, поверх наклею рубероид. На третьей картинке попробую выровнять плиту, чтоб уклон был. Щели между плитами расширил, тоже залью битумом. Хорошо общаться с приятным собеседником
И он тебя не обманывает - легко проверяется жэ)! отмостка должна быть минимум 70 см. армирование - это хорошо, но это не все. отмостка - это какбы фундамент, только без нагрузки, а значит, большое значение имеет подушка. ябы вскрыл и сделал по человечьи. остатки можно использовать.
Реанимирую тему, чтобы не плодить подобных. Есть трещина между отмосткой и домом. Отмостка свежая, делал в конце прошлого лета с армированием решёткой и сеткой. После зимы образовалась небольшая щель по всему периметру. Понимаю, что мазать раствором толку нет, хочу заделать её битумной гидроизоляцией. Посоветуйте что можно применить типа шприца. Для заделки трещин в срубе готовил смесь из ПВА и древесной муки. Использованную тубу от герметика отмыл. Закладывал эту смесь с обратной стороны ложкой. Нужно что-то подобное и для битумной гидроизоляции. Понимаю, что подобным образом делать замудохаюсь, и возникнут проблемы: так фиг выдавишь, нужно будет сильно разбавлять, разогретая мастика в носике застынет моментом; плюс испачкаю что-нибудь + сам - сто пудов. Шпателем точно испачкаю и дом, и отмостку. Для муки покупал шприц для смазки, так ним и не получилось сделать - сломался, даже рычаг не срабатывал, согнулся. Короче, нужен какой-то волшебный способ залить в щели мастику. Жду советов. Спасибо.
Ответа о том, чем заделать трещину между отмосткой и цоколем, так и не дождался. Додумался сам благодаря анализу информации из сети. Купил уплотнительный шнур поролоновый. После него наносится герметик для бетона в тубах. Это лучший вариант. Да, дороже, чем чисто гудроном залить. Но тут не нужно стоять кучу времени раком, целиться непонятно как в трещину, пытаясь не засрать всё, что рядом. У герметика цвет бетона. Если что, то цоколь и отмостка сантиметров на 5 покрашены серой резиновой краской. Не тяжело подкрасить.
