Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Это как работает?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Nickolay II, регенерация чистой водой? Объясните, как это работает?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хотел сказать,
    заполнение солевого бака чистой водой.
    :|: оговорился...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ну так у Clack и происходит заполнение солевого бака очищенной водой.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Берите CLACK, на этот Проматик отзывы разные.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Общался с представителями Проматик. От общения сложилось сильно отрицательное мнение о "производителях".
    До этого много работали с клапанами Fleck и, где сейчас ещё попадаются, продолжаем обслуживать и ремонтировать. Переходить на Проматики не планировал по причине работы с другой автоматикой и амбре от общения с представителем "производителя".
  7. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Спасибо, за совет.
    Так из CLACK какой (надежность, ремонтопригодность)?
    Знаю, что надо анализ воды, не сделал еще. Но анализ нужен для подбора смолы. Для подбора клапана же нужен:)
    В Белгороде везде вода жесткая, либо очень жесткая, либо тоже самое плюс железо и грязищщщща.
    У меня вариант "жесткая".
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Гидравлическая часть у всех одинакова.
    мозги работают тоже.
    По электрике - не любят повышенного напряжения.
  9. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Такое дело.
    Поменял карзину. У старой резинки распухли еле вытащил. Ну и сломал конечно. Как приварина была.
    Поменял. Выставил все показания. Запустил регенерацию. Регенерация прошла, перешла на время и начала потехоньку наливать бак до поплавка.
    Потехонечку но слышно что вода куда то идет. Идет она в бак.
    Не пойму что сделать.
    Колона 1035.
  10. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Все сразу не влезает.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У всех производителей автоматика не любит повышенного напряжения.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Последний режим регенерации Fill заполнение бака новой порцией воды. По вашим фото всё как-бы так.
  13. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Да, после заполнения бака Fill и конца регенерации. Аыскакивает время а бак продолжает наполняться.
  14. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Да, проходит заполнение бака Fill и регенерация закончена. Выскакивает время. И как бы все. Но бак продолжает наполняться до попловка.
    Может трещина где в корпусе? Непойму.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже надо проверить сборку (сепаратор) и поршень на предмет повреждений. За одно проверьте после регенерации не должна вытекать вода из дренажного фитинга.
