Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Добрый вечер. В режиме умягчения так ли важна вторая обратная промывка ?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Она у меня включает компрессор.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна, т. к. удаляет воздух, который попадает в режиме медленной промывки и тем самым защищает клапан солевого бака от ложного срабатывания, перекрывающего подачу воды.
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Умягчитель установлен в марте 2016 г, баллон 10х54, смола Lewatit S 1567, с тех пор не делал обслуживание ни разу, сегодня впервые разобрал клапан, предварительно купив ключ, и был приятно удивлен, ни какой грязи, всё чисто, будто только установлен, заменил батарейку, показывала 3,1V.
    Вода из колодца, пред колонной установлен фильтр 10ВВ.
    Фильтр меняю раз в 4 месяца.
    Разбор воды 6 - 10 м3.
  5. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    Доброго времени всем. Попала в руки колонна 1054 с головкой ws1.
    Колонна для удаления железа, промывка марганцовкой.
    Неисправность: нет разряжения в линии подачи реагента. Головка была с залипшем поршнем регерации (извлёк с небольшим усилием).
    1. Жиклер промыт.
    2. Сепаратор промыт.
    3. Поршень двигается прекрасно в сепараторе.
    4. Программа промывки отрабатывает (включая наполнение бака с реагентом).
    5. Давление в системе всегда выше 2.5 атмосфер (точнее 2.8-2.9).
    Пробовал менять сепаратор, поршни (оба), жиклер.
    Разряжение не ощущается на линии реагента. Забор из бака происходит очень медленно (за 60 минут не более 4х литров рассола).
    Линия дренажа чистая, поршни как новые, замена сепаратора, поршней (благо есть в запасе) ничего не изменили.
    Какая засыпка, неизвестно. Знаю, что срок жизни более 3х лет.
    Куда ещё можно копать?) такого квеста даже у моей уставшей колонны не было.
  6. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Проверяли герметичность реагентной линии – трубки, которая связывает блок управления с реагентным баком ?
  7. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    Утечек по линии нет при заполнениии бака с реагентами. Предположительно, что линия герметична.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день. На протяжении многих лет соль беру в одном месте. Неделю назад засыпал мешок и наблюдаю такую картинкюу. На стенке передней только, вот такие высолы! Протираю, опять появляется, от чего так? 20260214_180044.jpg
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте чистую тряпку намочить водой после осмоса и протереть.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Хорошо. Т. е. водой намочить, которая после станции очистки моей? Т. е. из подкрана?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Если есть осмос на кухне, то водой из него. Если осмоса нет, тогда водой после очистки. Но здесь всё зависит от исходной жёсткости, минерализации воды. Если солей много, то после высыхания солевые разводы могут остаться.
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Осмоса нету. Показатели воды по солям не помню, анализ давно давно делался, когда станцию подбирали, основная проблема была в железе 3мг и перманганатная окисляемость выше нормы, но ск не помню. Просто раньше этих высолов не было никогда. Станции летом будет 10лет. Промывается через каждые 1.41м3 или если объем не выбран, то 1р в неделю.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, подскажите, когда станция в режиме промывки, можно-ли в это время пользоваться водой?
  14. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Во время работы системы очистки воды в режиме промывки (регенерации) пользоваться водой обычно нельзя. Это связано с тем, что через систему в это время проходят концентрированные растворы и промывные воды, которые не должны попадать в линию потребления.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    во время промывки клапан переключает поток исходной воды на выход без очистки.
    То есть Вы должны понимать, что в это время пользуетесь исходной водой.
    Промывные воды, если и попадают на выход, то в очень незначительных количествах, в момент перехода поршня из одного положения промывки в другое.
