Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Интервал между регенерацией - 3,8 м3
    На одну промывку 5,2 кг соли, 15 литров воды в баке с солью. Налить в бак для соли 15 литров воды - поставить метку, подобрать время в минутах так, что бы набиралось только 15 литров.
    Capacity - 1600 грамм.
    Прямая промывка - 8 мин. (Можно уменьшить)
    Обратная промывка - 14 мин.
  2. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Добрый день. 40 кг как положенно. + щебень
  3. Килби
    Килби
    Килби
    экомикс Р в упаковке 25 л. Если вам продали 25+15 л. тогда считаем от 40л.
    4,0 м3, но лучше выставить 3,0-3,5 м3.
  4. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Здравствуйте! Менял в колонне смолу и заодно разобрал у почислил клапан. Теперь из под уловой трубке к которой присоединяется шланг солевого бака начпла просачиваться вода. И когда идет регенерация, слышно, как подсасывает воздух. Внеше все прокладки на месте, проблем не видно. Нужно менять картридж (не знаю как правльно называется) в этой трубке, на которой стоят прокладки? Может дополнительно колечко проложить? Что в этом случае делают?
  5. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    Доброго времени. Вероятно, усохли кольцо резиновое. Купите новое, в любом сан техническом магазине. Диаметр и толщину подобрать по оригиналу (учесть, что оригинал усох). При установки смазать густой смазкой уплотняющей (я использую для кофе машин). Она ещё и уплотняет соединение.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Есть фото места, где подтекает?
    Если течь во время регенерации в месте крепления реагентного уголка, то это может быть износ прокладки (реагентного уголка). Возможно трубка солевого бака перекашивает уголок. Её надо поправить (сдвинуть солевой бак) поправить соединение, снять нагрузку.
    Если не герметично соединение в уголке солевого бака, то там надо проверить наличие вставки (ниппель), вставить трубку до упора и затянуть гайку.
  7. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Вода подтекает из этого места, шланг стоит ровно, напряжения не создает
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Износ прокладки, резиновое кольцо) реагентного уголка. Меняйте.
  9. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Большое спасибо! Можно подобрать кольцо по размеру или искать "фирменное"? Оно отдельно продается или весь уголок в сборе?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Можно подобрать, можно купить. Должно продаваться отдельно.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    магазин Резинотехника.
    измерьте внутренний, наружный диаметр.
    толщину (диаметр) кольцо.
    Каталог ГОСТовских колец.
    Стоит копейки, в смысле "рубли" по нынешнему курсу.
  12. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Извините, не совсем понял. Вы про это кольцо? Если да, разве оно может влиять на герметичность. Ведь там где соприкасается сама бела трубка (не знаю правильного названия) с дном на корпусе клапана, прокладки нет. То есть, пластик с пластиком. Может там нужна прокладка, которой у меня нет?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    кольцо поз. 6
    одето на серый пластиковый уголок
  14. Килби
    Килби
    Килби
  15. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Большое спасибо за помощь!
