Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Есть смысл залить голову Клака раствором пищевой ортофосфорной кислоты 5-10% концентрации или готовыми растворами если есть лёгкий налёт окислившегося железа на внутренних стенках? минут на 20
    Может это влиять на то, что из солевого бака вода не засасывается?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В настройки не влезали, ничего не меняли?
    Инжектор в отверстии dn? В отверстии up заглушка?
    Ну и сборку с поршнем промывки заменить.
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Настройки не менял, инжектор чистый в DN, заглушка а up. Сборка - это вся внутрянка, корзина, поршень итд? Корзина 9тр это конечно сурово, погуглил цены.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Сборка и поршень.
  5. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Интересное обнаружил. Во время промывки когда должен всасывается солевой раствор закрываю кран подачи и откручиваю крышку с инжектором.
    И обнаруживаю что там нет воды, там воздух. Наливаю воды, закрываю крышку с инжектором и включаю подачу - начинает всасывать воду из солевого бака. Но не долго. С полминуты.
    Снова открываю крышку инжектора, а там воды нет. Предположу, что попадание воздух в блок с инжектором приводит к тому, что всасывание не происходит.
    У меня есть ощущение, что в последнее время воздух или газ в воде в поступающей в дом воде приходит (слышно в трубе шуршание будто воздуха), но может ли быть это причиной попадания воздуха в блок с инжектором или нужно в голове клака искать места негерметичности... Хотя кроме солевой трубки искать больше негде :)
  6. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    Разбирался ли поплавок в баке? Я раз в сезон мою с разбором всю конструкциб поплавка. В солевом баке для профилактики, с марганцем это уже необходимость. У вас, есть вероятность в износе поршня регенерации. Посмотрите на него и "ощупайте". За 8 лет эксплуатации, у меня появилась выработка. Менял поршень регенерации (чёрный) и жёлтый до кучи (промывки). Для этих игр взял себе ультразвуковую ванну на 5 литров. Мега удобно. За 30 минут все детали как у кота хвост. Сепаратор то-же может иметь износ, но сомнительно (иначе вода шла бы в дренаж дуром). У меня лично, не было забора воды из бака реагентов из за износа поршея. А вот ухудшение забора было из за отложениях на компонентах поплавка. Для промывки от железа лучше щавелевая кислота. А в солевой бак я доливаю теперь ортофосфорной кислоты (продаётся в концентрации 15%). Раз в квартал 200 мл перед промывкой.
  7. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    А смазку, я выбрал ту, которой смазывают заварочный блок у кофе машин. Она не смывается за 6-8 месяцев точно. Дольше пока не держал. А вот силикон особенно в спрее, махом исчезает.
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Благодарю
    Солевой бак чист. Выработку проверю, но или в ней дело, либо в воздухе который приходит с водой. Поршни целиком меняли или сегментно?
    А где брали поршни? Ценник как-то очень удивил, 10+тр за поршни нашёл.
    Ультразвуковая ванна для чего?
  9. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    Поршни брал на. Регенерации (чёрный) 1200-1300р. Промывки (жёлтый) 1650-1700р. + доставка через сдек.
    С помощью ванны я отмываю налёт с деталей (поршни, сепаратор, поплавок). А с помощью ортфосфорки снимаю железо со смолы (засыпки).
  10. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    А как часто очищаете от налёта?
    За ссылки благодарность
  11. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    Тот кто мне ранее обслуживал систему, делал это один раз в год или примерно через 80-90 кубов. Производитель жидкости для очистки, рекомендует каждые 20 кубов примерно или раз в квартал в моём случае. Доливаю стакан раствора в бак перед очисткой (дозировка зависит от размера колонны).
  12. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Обнаружил, что вода в дренаж льётся литров под 10 в минуту, а по памяти вроде должно во время регенерации (стадии прямая промывка, обратная промывка) идти 2.5л/мин? Но на дренаж у меня резинка зауживающая поток стоит на 10л/мин примерно
    Заодно разобрал еще раз, выработки на желтом поршне не нашёл, чуть черный поршень только в гнезде болтается, но не вперед-назад
    Причина только в сепараторе если льётся в дренаж пного и не засасывает раствор?
    Сепаратор получается единственная причина? Смазан он хорошо, нарушений не вижу, чистил его основательно, смазывал силиконом, резинки все на месте. Как-то можно понять где у него износ можно однозначно выявить в таком случае?
    Заранее благодарю
  13. CCCPNe0
    CCCPNe0
    CCCPNe0
    По износу не подскажу. Менял сепаратор единожды. Как раз когда пытался решить свою проблему (4-5 страниц назад).
    Когда была утечка вода в дренаж, надо менять сепаратор или чистить головку. Сепаратор брал оригинал. Чёрный (тот что на 3Д напечатан, не рекомендуется брать, резину чуть не подходят).
    Надо у модераторов ещё спросить, у них явно в разы больше опыта чем у меня. Осмотрите ещё головку внутри, у меня по началу эксплуатации было много железа в воде и образовался налёт (3-4 десятки не меньше) снимал раствором щавелевой кислоты (аккуратно, очень опасно для кожи).
  14. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Добрый день.
    Подскажите какие настройки нужно сделать на Clack ws1 c1.
    Балон 1054.
    Засыпка ekomix P
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Сколько экомикса в литрах?
