Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Эта ошибка появляется, если в процессе проверки перед началом регенерации было зафиксировано напряжение сети менее 12В. Нужен родной" блок питания, он кстати на холостом ходу выдает 15В.
  2. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Сегодня все померяли. Действительно родной блок отдает под 15В в холостую, под нагрузкой просаживается меньше 13и. А блок через который сейчас подключен клапан дает более стабильные 12В (до 12,5 в холостую и 11,8 под нагрузкой).
    В общем получилось как обычно) Буду менять блок питания.
    Еще раз всем спасибо за помощь.
  3. oren-art
    oren-art
    oren-art
    Оренбург
    Уважаемые подскажите что не так?
    Колонна 09-48, клапан Clack WS1CI -5 кнопок, смола Hydrolite ZGC107 FD-25лит.
    Жесткость воды – 9,4. Расход воды в месяц до 6 кубов.
    Настройки монтажника NEXT + ВВЕРХ
    regenday -14
    regen0:00
    Настройки управляющего клапана NEXT + ВНИЗ 2раза
    Шаг 1 – 1дюйм
    Шаг 2- ALToff
    Шаг 3- dPoff
    Шаг- 4 hardness -nA-?
    Шаг 5 -1 backwash
    Шаг 6 -2 Brine
    Шаг 7 -backwash
    Шаг 8 -3 RINSE
    Шаг 9 -4 FILL
    Шаг 10 -5 END
    Шаг 1 backwash - 6
    Шаг 2 Brine - 55
    Шаг 3 backwash -5
    Шаг 4 RINSE - 4
    Шаг 5 FILL -3
    Шаг 6 Capacity -10
    Шаг 7 regen -3,5
    Шаг 7 regen normal on 0 -OFF
    Шаг 8 Salt remaining of f- OFF
    1.
    Нужен ли ограничитель воды на дренажной трубки, в комплекте не было, купил поставил?
    2. Какие параметры установил неправильно?
    3. После первой пробной регенерации в солевой бак наливается вода на 5см выше стаканчиков.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен, 027.
    regen 0:00, лучше 2:00 или 3:00.
    Шаг 1 backwash - 8
    Шаг 2 Brine - 60
    Шаг 3 backwash -8
    Шаг 4 RINSE - 4
    Шаг 5 FILL -6
    Шаг 7 regen -2,5
  5. oren-art
    oren-art
    oren-art
    Оренбург
    Спасибо за ответ
    Что не так После первой пробной регенерации в солевой бак наливается вода на 5см выше стаканчиков.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Уже ответил, надо увеличить - Шаг 5 FILL - 6.
  7. oren-art
    oren-art
    oren-art
    Оренбург
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Доброго времени суток!
    Клапан в случае отсутствия напряжения более 2-хчасов сохраняет все Настройки, кроме одной - Часы. Поскольку есть возможность рядом с системой умягчения сделать небольшой щиток для размещения ИБП, то какие варианты электрической схемы в бюджетных рамках можно рассмотреть (просьба, АВР не предлагать - здесь (на АВВ комплектующих) стоимость подтягивается к 30000). Реально нужно, чтобы клапан — и только клапан — от ИБП мог проработать максимум 24 часа - на бОльшее время не припомню, чтобы отключалось э-во.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Волль, обычные бесперебойники (за 5 тыр) любят самостоятельно, через полчаса после отключения электричества, просто уходить "спать", до момента включения.
    на сегодняшних клапанах проще корректировать время, тем более, что оно даже не сбивается. просто моргает, обращая внимание на необходимость проверки
  10. Волль
    Волль
    Волль
    А может, тогда аккумы рассмотреть? Фишка в том, что этот дом пока больше как дача и по приезду - по крайней мере в зимний период - однозначно есть чем заниматься: перейти с э/котла на ТТК, растопить камин, пройтись снегоуборщиком, каждый второй приезд в первый же день заняться баней. Да ещё куча физиологических потребностей - от хамона в рот до первого стаканчика пивка... А тут ещё и корректировать клапан придётся... пытаюсь понять, насколько это меня напряжет...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Волль, не напрягайтесь по корректированию.
    оно вАжно только для проведения регенерации в установленное время.
    ресурса фильтра хватит до первой ночи.
    перед сном нажмёте кнопку принудительной регенерации и баиньки.
    а если ресурс ещё позволяет - пускай стоИт до следующей субботы
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Я правильно понимаю, что Часы просто встанут и все (на время отсутствия э/э более 2-х часов), а потом снова продолжат свой ход? И максимум неудобства будет только если регенерация была с 2 -х до трёх ночи, электричество отсутствовало 7 часов, но из них два часа Часы работали, т. е. Регенерация начнётся с 7 утра до 8?
    А для чего батарейка 2032 в клапане? Неужели от неё Часы не могут быть запитаны?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на первых клапанах стоял конденсатор, чтобы часы себя помнили. его хватало на 2 часа. сейчас, лет 8-10 ставят батарейку для этого дела.
    то есть время - не сбивается, просто миганием после отключения питания, просит подкорректировать, проверить его точность.
    во время отключения питания не проходит учет прошедшего объема воды по счетчику, если он есть.
    если время сбилось на 5 часов, то есть отстает от реального.
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Не, вода через счётчик, пока нет питания, не побежит... Генератор только на несколько розеток и насос ТТК установлен...
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Наверно, лучше в этой теме...
    фишка в том, что розетки насоса завязаны на распредщит в отключаемую группу - то есть «уехал - отключил» Но бывают моменты — отпуск, ещё что-нибудь, о - болезнь! — когда больше двух недель на дачу нет выездов - вот и хочу максимально оттянуть регенерацию по времени...
    вот как бы электрику организовать так, чтобы насос был отключён, но к моменту подхода времени регенерации питание стало подаваться на него. Скажу, что на две, а могу ведь и месяц отсутствовать, недели не хочется насос постоянно под электричеством держать. Можно какой-нибудь сигнал «скачать» с клапана на подачу электричества, например, на катушку контактора, чтобы она замкнула силовую линию и на розетку насоса пошло электричество?
