Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. mks1
    mks1
    mks1
    Тульская обл
    Уважаемые спецы!
    Помогите с клапаном управления Clack Corporation.
    1.При программировании процессора, т.е. после нажатия NEXT и ▼ на 3 сек,и повторного нажатия NEXT и ▼ первый шаг - выбор диаметра клапана, третий шаг-установка единиц измерения жесткости, а вот второй шаг ( Allows selection of one of the following using the ▲ or ▼ buttons:
    • the Control Valve to have no hard water bypass;
    • the Control Valve to act as an alternator; or
    • the Control Valve to have a separate source during the regeneration cycle.) для чего, что нужно выбрать здесь. К сожалению в английском не силен.
    2.При программировании продолжительности циклов регенерации 6 шаг
    (установите емкость системы)-что имеется в виду ,это тот объем пропущенной воды после которого произойдет регенерация, или объем фильтра, или соленого бака?
    3. В какой момент наполняется соленой бак, как запрограммировать ,
    количество воды что бы не допустить перелива.
    4. шаг 5-Количество соли задается в кг сухой соли или раствора.
    ну и последнее -длительность циклов промывки первый ,второй и третий от чего зависят, как их рассчитать.
    Спасибо!
  2. mks1
    mks1
    mks1
    Тульская обл
    Люди!
    Неужели такого клапана ни кто не видел?
    Помогите!!
  3. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    1. Вариант 1 - работа без байпаса,
    вариант 2 - есть байпас как альтернатива,
    вариант 3 - во время регенерации вода пойдет через байпас.
    2. Инструкции конкретно на этот клапан перед глазами нет, поэтому что подразумевается под емкостью системы точно не скажу, но скорее всего объем воды до регенерации.
    3. Соленой бак наполняется после каждой регенерации. Если вы правильно запрограммируете количество соли на регенерацию, и солевой бак у Вас нужного размера, то перелива не будет.
    4. Обычно соль задается в кг сухой соли.
    5. Стандартные значения:
    1 цикл - взрыхление - 10 мин,
    2 - медленная промывка - 80 мин,
    3 - быстрая промывка 15 мин.
  4. mks1
    mks1
    mks1
    Тульская обл
    Отходить от этих значений можно? Если в баке умягчителя 60 литров смолы
    то какие значения должны быть? Ведь я так понимаю, чем больше смолы тем дольше должна быть промывка.
    Еще вопрос, для восстановления смолы ,какое должно быть давление в системе ,или это не принципиально.
  5. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Ваша конкретная вода - ваши конкретные настройки! Ёмкость смолы зависит от степени регенерации солевым раствором. Т.е. чем больше соли на регенерацию тем выше РОЕ (рабочая обменная ёмкость) смолы. Оптимальным (расход соли /глубина регенерации считается расход соли 120 г на литр смолы. В этом случае РОЕ, с учётом старения смолы, будет составлять порядка 1050 мг-экв. жёсткости на литр смолы.
    При программировании объёма пропущенной воды в литрах между регенерациями до исчерпания ресурса ионообменной смолы считайте по формуле:
    Объем смолы в баллоне , л × РОЕ (1050 мг-экв )
    -------------------------------------------------- = объем умягчённой воды, л
    Исходная жёсткость Вашей воды, мг-экв
    Расход соли считайте по формуле:
    Расход соли на одну регенерацию, кг = Объем смолы в баллоне, л × 120 г./л (Расход соли на регенерацию литра смолы)
    WS1 CI считает из расчёта растворимости 350 мг соли на литр воды. Т.е. он нальёт столько воды что бы растворить указанное вами при программировании кол-во соли.
    Входное давление на умягчитель необходимо не менее 2,5 бара для того что бы могла происходить эжекция на клапане, т.е был возможен забор солевого раствора из бака.
    Но мне кажется это всё могли бы запрограммировать в фирме продавшей оборудование. Как понимаю, схему водоподготовки тоже подбирали самостоятельно? Не остуда ли проблемы. И возможно это только вершина айсберга.
  6. mks1
    mks1
    mks1
    Тульская обл
    Спасибо!
    Действительно я подбирал и устанавливал систему сам.Но мне требовалось
    только убрать жесткость которая 7.7 мг.экв\литр.Также установил ультрафиолет.
    Но вопросы все равно остались.
    Дело в тот,что там не просто выбор одного из трех вариантов работы с байпасом,а в зависимости от выбранного варианта появляются дополнительные предложения по программированию чего-то еще.Я сейчас установил первый вариант.Но все же хотелось бы понимать , для чего нужны эти режимы, и почему в русской инструкции о них не сказано ничего.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ответ:
    1. • the Control Valve to have no hard water bypass; - клапан управления используется с внешним клапаном NHWB (no hard water bypass).
    2. • the Control Valve to act as an alternator; or; - клапан управления используется в системе из двух последовательно работающих фильтров, как главный (ведущий).
    3. the Control Valve to have a separate source during the regeneration cycle - клапан управления запускается в регенерацию от внешнего сигнала. Используется в системе из двух последовательно работающих фильтров, как зависимый (ведомый).
    4. • off – внешний клапан не установлен и не используется ни один из трёх вариантов для клапана управления.
    Ваш вариант, уважаемый mks1, «off»!
    Потому, что инструкция написана для «специалиста» и для пользователя (запутается окончательно) нет смысла переводить и описывать все возможные варианты профессионального использования.
  8. mks1
    mks1
    mks1
    Тульская обл
    Спасибо всем громадное!!
  9. sibeco
    sibeco
    sibeco
    Гость
    Приветствую! Подскажите, как установить водосчетчик в клапан управления WS1 CI. Спасибо.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Слева на выходном отводе есть заглушка, которую фиксирует накидная гайка (она такая же, как и на входном и выходном патрубке). Если на плате есть специальный 3 штырьковый разъём с надписью "METЕR", который предназначен для присоединения штатного счётчика, то покупаете отдельно счётчик, вынимаете заглушку и на её место устанавливаете счётчик. Затем разъём счётчика присоединяете к разъёму на плате. Все манипуляции надо делать строго при отключенном блоке питания. Затем включаете адаптер в розетку и программируете как расходомер.
    Удачи.
  11. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    подскажите пожалуйста, клапана Clack заполняют солевой бак обработанной через слой загрузки или исходной сырой водой?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Клапана Clack заполняют солевой бак обработанной через слой загрузки (умягчённой) водой. Обычно этот режим последний в регенерации.
  13. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Спасибо Килби за ответ. А что тогда с Autotrol'ами? 255-й точно сырую воду дает на пополнение солевого бака, а вот 268-й клапан по идее обработанную воду? По крайней мере я где-то по 268му видел диаграммы потоков при стадиях регенерации.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Autotrol 268 пополняет солевой бак водой, прошедшей через загрузку фильтра, что позволяет сохранить солевой бак в чистоте.
  15. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Добрый день Всем! Помогите пож-та разобраться с клапаном управления. Проблема - не происходит регенерация. После нажатия кнопки «REGEN» появилась надпись «REGEN TODAY», но ничего не произошло. Вторичное нажатие - надпись начинает мигать. (Отложенная регенерация на 2-00.) С утра на дисплее (см. вл.). Как запустить регенерацию и восстановить нормальную работу клапана?
