Ночник детский, автономный
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ELITE83, 27.08.18.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Появилась необходимость в ночнике, но покупать не хотелось, да и всё покупное не практично и громоздко...
    Тем более есть светодиодный светильник от УСБ, но всё это не очень удобно и слишком ярко, поэтому решил сделать сам
    /включен/
    /выключен/
    /начинка/
    Итак был кассета на 3 ААА элемента от фанарика (цена 30)
    старый вал от лазерного принтера (бесплатно)
    6 желтых матовых светодиодов 5мА (6р)
    2 резистора (10кОм и 10 Ом) (1р)
    1 кнопка с фиксатором (20р)
    термоклей для фиксации диодов и рассеивания света
    Итак с вала снимаем заглушки, та, что с контактом будет крышкой
    а та, что с шестепней - кнопкой и местом светильника
    кнопка круглая, вставлена в середину, вокруг неё вставлены диоды (преварительно напильником заматированны)
    Диоды по 2 последовательно - тем самым падение напряжения на них близко к напряжению питания и достаточно всего 6-10 Ом резистора
    Яркость 6 матовых НЕ сверхярких (обычных) диодов достаточна для того, чтобы осветить половину детской кроватки в достаточной мере (в полной темноте), чтобы видеть ребенка, лежащие рядом вещи, НО НЕ мешать его сну вообще никак! (проверено!)
    / яркость соизмерима с лунным светом не полной луны в легкой дымке /
    при этом именно желтый светодиоды лучше всего использовать (желтый или желто-оранжевый) т. к. этот цвет лучше всего воспринимает глаз человека и его надо меньше всего (яркость минимальная) но при этом он и очень "мягкий" и не режет глаз, как например белый от светодиодных светильников и даже "мягче" чем от ламп накаливания в дешевых ночниках)
    дополнительно диоды залиты термоклеем, это не только из скрепляет (что в общем то и не надо), но и более равномерно рассеивает свет и делает более красивым и законченными вид ночника
    схема
    спросите зачем второй резистор в обход кнопки? очень просто - ночью на много удобней ВИДЕТЬ ночник - 10-15кОм достаточно, дабы светодиоды едва-едва светились в полной темноте (фото это не передает) именно дабы "обозначить" наличие ночника, но совершенно никак не давая света и это не высаживает акумуляторы (3 старых с остаточной емкостью по 100-150мАч хватает на неделю)
    /забыл сделать дневное фото готового ночника, завтра довыложу
    /и да, ночник прошел тестирование уже больше 1 месяца - оправдал себя на все 100%
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @ELITE83, 18650 не завалялся нигде разве? и платку зарядки от микро юсб
    Я так делаю светильники аварийные :)
    и просто фонарики из мертвых старых фонарей
    5ватт 15ач:
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Какбы был касета от фанарика (в который и поставил 18650) и куча старых ААА акумов от радиотрубок - вот и сделал на них, да и вал от картриджа идеально по диаметру под неё подходит)
    есть и 18650 и платки ЗР есть, в общем то никто не мешает вместо касеты поставить и его - место они почти одинаковое занимает..., тут уж на любителя... омжно и кнопку сенсорную сделать, дабы не щелкала, можно питать от таблетки 2032 ... и размером с 5р монетту сделать...всё что душе угодно и фантазии с руками хватит
    я делал из того, что было под рукой и была максимально просто
    / и да, 18650 без контроллера просто умрет, а с ним может отключится при разряде в неподходящее время, а вот ni-mh акумам не страшен переразряд...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так же идеально и для 18650 - проверено
    не умрет
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а вы попробуйте) разрядите полностью в ноль и оставьте на 1-2 дня... акум уже не оживет
    да даже если до 1.5-1.8В упадет и так пару дней побудет - уже акум деградирует очень сильно...
    для ночника лучше уж батарейки или никель акумы, но никак не литий
    литий для фонариков и более прожорливого хороши
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фото приложенного не видно? :)
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    если вы про плату - то ситуация, ребенок заплакал - вы жмете кнопку, а ночник не включается - умная плата поняла, что акум сел и не дает электричества...
    специфика устройства такова, что литиевые акумы ему не подходят
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и кадмий сядет когда захочет :) это не привилегия лития, это особенность лени :)
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да, но кадмий не умрет так же быстро как литий) и стоит он куда дешевле
    + к 3ААА против 18650 еще и то, что он продается ВЕЗДЕ от продуктовых до похоронных бюро даже в самых мелких сельмагах в далекой тундре... и стоит он копейки (теже солевые батарейки)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    исходя из емкости кадмий умет гораздооооо раньше
    да и литий уже везде, спасибо парильщикам, стоят как 3ААА
    у нас в деревне
    китай на 2200 по 60руб
    самсунги 2600 по 150руб
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну тут даже от 1Ач акума будет неделя непрерывной работы...
    толку нет набирать емкость литием... дабы до месяца растянуть...
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я полагал, что детский ночник должен ночью все время гореть, чтобы ночью не было страшно, если проснется. Да и стоит сетевой рублей 50 всего. Потребление меньше 1 вт. Воткнул в розетку, включил при укладывании ребенка и все. Далеко розетка? Так есть удлинитель. :)
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Gtk31, ну тут от ребенка зависит - кому всё время, а кому нет...
    также автономный можно повесить/положить там, где это удобно, а вот ветевой, да если еще и на удлинителе - весьма громоздко, да и я бы не стал бы ничего на 220 располагать в зоне досягаемости ребенка и особенно на самой кроватке! и не только потому, что он может что-либо дернуть/потянуть/воткнуть, но и банально пописать! и неизвестно что и докуда намокнет при этом...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте ещё бесконтактную зарядку и будет совсем хорошо.
    Зарядку можно обыграть домиком для игрушки, а ночник-это игрушка.
    Для ребёнка вполне удобно и интересно.
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @ELITE83, сетевые конечно рассчитаны на включение в розетку. Но одноместный удлинитель почти настолько же безопасен.
    Я верю, что с вашим ребятенком это все таки не случится. Хотя я пожалуй "замшело" предполагаю, что ночника вполне достаточно на стене, столе, тумбочке. А вы уже предполагаете безопасный ночник на кровати с "уссатым полосым". Матрас из анекдота если что. :aga:
