Расположение раскладки в стеклопакете
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем smscollect, 26.08.18.
  1. smscollect
    smscollect
    smscollect
    При установке окна выяснилось, что раскладку практически не видно.
    Произошло это по причине того, что производитель установил шпросы во внутреннюю камеру стеклопакета и свет отражается 4 раза. Не поленился и поставил рядом окно с раскладкой во внешней камере:
    Разница очевидна, на мой взгляд. Прошел по поселку, у всех раскладки легко читаются под любым углом, если они присутствуют. Шпросы, по определению, выполняют декоративные функции, какой с них толк, если с фасада их не видно. Прошу помощь зала, можно ли предъявить что-то производителю и как аргументированно это сделать?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какая точная формула стеклопакета?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зачем Вам эти "раскладки":faq:
    Наклейте снаружи какую-нибудь хрень (молдинги) для вида, как у всех, вместо них, если это так важно для дизайна :close:;)
    В стеклопокетах важно вовсе не это :no:
    (хотя решать - Вам:hello:)
  4. smscollect
    smscollect
    smscollect
    4-12-4-16-4i
    установлено в 16, раскладки тонкие, шириной 18-20 мм
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скорей всего перепутали на производстве и установили наоборот стеклопакет в раме. Шпросс рекомендован в первой к улице камере, и широкая дистанционная рамка общепринято тоже ближе к улице. Решается просто, стеклопакет вытаскивается, переворачивается и устанавливается обратно.
  6. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Именно это и подозревал, не подскажите ли какой-нибудь документ, например, каталог или ту какого-нибудь производителя, где такая рекомендация прописана?
    Рассматривал такой вариант, и даже начал вскрывать штапики, но вовремя остановился) окно снаружи ламинировано, а внутри - белое, раскладка, соответственно, тоже, да и i-стекло внутри должно быть. Все говорит о том, что производитель так и планировал ставить
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    К сожалению нормативов нет.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А какая формула стеклопакета прописана в договоре?
    Более широкая рамка и шпосы должны быть наружу, И стекло может быть и снаружи и внутри...
    Если формула в договоре не сходится с реальной пусть меняют пакеты
  9. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Касаемо стеклопакетов следующие строчки:
    Стеклопакеты (см. номер заполнения) 4-12Ar-4-16 (Fr) Ar-4И (VG) И-стекло. Аргон. Внутр. раскладка фрезерованная: (Тип:18 мм., Цвет Белый/Орех). VisioGlass Штапик Deco
    (Fr) - frame?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попали Вы. Не подменяют бесплатно.
  11. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Посмотрел внимательно, даже в каталоге (Kaleva) они нарисованы внутри, в широком спейсере. Но, вероятно, это вариант для квартиры.
