Настройка котла Vaillant turbo fit
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем СтроительКазах, 26.08.18.
  1. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    Помогите разобраться какой параметр отвечает за установку температуры на входе и выходе теплоносителя, т. е. настроить разницу между подачей и обраткой. А также есть ли возможность выставить минимальное время между включением горелки. Пользуюсь котлом недавно, напрягает что он тактует. СО теплый пол на 130 квадрат, труба 16, длина контуров от 85 до 95 метров с утепление полистеролом, все по уму, 6 контуров. При установке котла мастер поставил насос на 3 положение и больше ничего не менял, настройки заводские.
    На днях было похолодание до 10 гр. Включил котел, отработал 6 часов и за это время съел 10 кубов. Это нормально?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Вы просите про возможность задать дельту температуры теплоносителя между подачей и обраткой котла? Если да, то данный параметр в котле нет возможности настроить. Вы можете задать температуру подачу теплоносителя в котле, а сама дельта будет зависеть от нескольких факторов, которые связаны с работой системы отопления.
    Параметр РР 15 - время блокировки горелки (в режиме комфорт).
    Согласно характеристик на котёл при максимальной мощности он потребляет 2.66 кубических метра природного газа. Согласно этим данным, он вполне мог за 6 часов работы использовать 10 кубических метров природного газа.
  3. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    В инструкции к котлу присутствует график отопительноц кривой параметр PP16, по умолчанию стоит 20, стоит ли поменять этот параметр для экономии газа в это время года или этот параметр работает только если подключен уличный датчик и вообще не могли бы объяснить как работать с графиком.
    Также не понятно как работает режим эко.
    Спасибо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    РР16 - отопительная кривая. Этот параметр работает только при подключении к электронной плате котла уличного датчика температуры (опция). При подключении данного датчика котёл начинает работать по погодозависимой отопительной кривой. То есть при повышении температуры уличного воздуха котёл понижает температуру теплоносителя на подаче и наоборот, если котёл фиксирует понижение температуры уличного воздуха, то он повышает температуру теплоносителя на подаче. Можно выбрать кривые от 05 до 35, чем выше кривая, тем выше будет температура теплоносителя на подаче котла.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну пока стяжка прогрелась-неудивительно...потом должно быть меньше...опять в зависимости от температуры...
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    насосно-смесительный узел для теплого пола есть? фото котельной в студию.
  8. 15101985
    Добрый день, котел Vaillant turbo fit, подскажите пожалуйста, в режиме приготовления горячей воды у всех происходит перепад температуры, то холодная, то горячая?
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    нет, это неисправность
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не обязательно неисправность котла
    давление в ХВС гуляет, включили вторую точку разбора хоть ХВС хоть ГВС. это все влияет.
  11. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А вы температуру ГВС выставите комфортную, обычно 40 - 42 градуса нормально, что бы не подмешивать холодную воду. Какая у вас сейчас в настройках?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это котел- то потухнет, то погаснет.
    Не отрегулировано мин. давление газа.
    Маловато проток воды через котел. Нагрел (перегрел) -отключился-остыл- включился и т. д. пока не надоест.
