Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Скважина на песок это не значит, что вода должна быть с песком. Вы у бурильщиков спросите, если бы они на известняк бурили, у Вас вода была бы с кусками известняка?
    Заодно расскажате им, что артезианская скважина не означает "не на песок".
    Часто при бурении на песок вода как раз самая что ни на есть хорошая. Например, у нас в МСК скважины на известняк чаще всего дают воду с критическим превышением по железу, ее не только пить, ей поливать нельзя.
    Это я Вам к тому, что Вы хотели на песок, а не с песком, объясните буровикам разницу.
    Чтобы песок не попадал в скважину ставится фильтр. Ячейка фильтра должна быть мельче фракции песка, тогда из скважины на песок у Вас будет вода без песка.
    В Вашем случае однозначно халтура бурильщиков - либо неправильно подобран фильтр, либо он поврежден при опускании. В общем, вместо фильтра у Вас внизу дырки, в которые песок и прибывает.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте. Подскажите на каком минимальном расстоянии от дома можно расположить скважину?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    2-3 метра оптимальный вариант. Расположить со стороны ввода воды в дом.
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Ну это само собой :)]:super:.
  5. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Подскажите по скважине, на чем сделать выбор, есть несколько предложений: одни производят фильтра с увеличенным дебетом, с полиэтиленовым фильтром, без свинцового припоя. Другие чуть дешевле забивают скважину, но у них нет полиэтиленового фильтра. Третий делает на ПНД трубе. Расскажите как быть, на чем остановить свой выбор?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Всяко было и многое насмотрелись, лучше предупредить заранее.
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Olegsp, Вы сколько скважин сделали? Вот фильтр http://yartruba.com/catalog/filtry-2/, при опускании не повредили. Про песок, который пребывает я не писал, писал про муть, которая образуется, как мне кажется из-за вибрации насоса (малыша).
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Меняйте насос, если кажется...Хуже не будет, в случае чего задавите краном. Муть - это глина, которую очень неплохо растрясает и размывает только вибрационник.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Приношу свои извинения, неправильно вставил цитату. Ответить хотел вот на этот пост коллеги с предыдущей страницы:
  10. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Думаю, судя по графику, что динамический уровень заметно понизится при использовании этого насоса https://mcgrp.ru/files/viewer/213183/5#navigate_bar
    Да и его напор заставляет применять качественные проверенные материалы и комплектующие.
    Если приходится ставить насосы с завышенными по подъёму характеристиками, то после всех фильтров ставлю реле по превышению давления. Настраиваю на 4,5 -5 атм. Пару раз срабатывали, когда, в основном реле, напрочь забивалось отверстие на присоединительном штуцере. А так может и бак рвануть в киндерсюрприз и колбы к. беням.
  11. gtu
    gtu
    gtu
    Добрый день.
    Проконсультируйте по скважине.
    В выходные пробурились.
    Возникли вопросы:
    Чем отсыпать затрубное пространство?
    Читала, что насос рекомендуют вешать на 3-5 метров ниже динамического уровня, а здесь аж на 9 метров.
    Насколько это правильно?
    И ещë вопрос по оголовку.
    Решили ставить адаптер.
    Значит сверху скважинная крышка?
    Насколько эти крышки герметичны?
    Хочется еë убрать в миниколодец, но есть вероятность подтопления этоко дела. Или какие ещë варианты защитить трубу?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Отсыпать можете всем чем угодно, песок, глина.
    Насос предложено повесить на 9 метров, это нормально. 5-10 метров нормально.
    если адаптер то сверху крышка скважинная.
    Все скважинные крышки они "условно" герметичные, я бы не советовал ее углублять в грунт, если только не в мини герметичную емкость прятать, но его может подтопить так же.
    Трубу от чего хотите защитить?
  13. gtu
    gtu
    gtu
    Труба в смысле оголовок скважины.
    Защитить от попадания поверхностных вод.
    Очень сырое место у нас.
    Вода в сильные дожди стоит на поверхности.
    Спасаемся дренажем, но он энергозависим.
    Если при сильных дождях отключат электричество, то участок и оголовок скважины уйдут под воду.
    Потому и спрашиваю что герметичней закроет скважину крышка или скважинный оголовок.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Полностью герметичен будет оголовок скважинный. Крышка скважинная герметичной не будет.
    Тем более прятать в землю ничего не нужно если такие проблемы.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Против природы и физики не попрёшь. Наращивайте обсадную трубу скважины.
