Нужна консультация по СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vol145, 26.08.18.
  1. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Можно ли подключить данную СО через гребёнку (теперь без гребёнки, просто хочу потом добавить 1 радиатор на 2 этаже, и отдельно сделать радиатор на кухне). Если да то что учесть?
    Разводка сделана трубой 25, к радиаторам 20.
    Гребёнку хочу спаять полипропиленом сам, т. к у покупной диаметр пропускной малый, сказали нет смысла, а так 32, отводы 25 получаться.
    Спасибо за ваше мнение.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Паяй! На гребенке оставь отводы на перспективу. Удачи. :hello:
  3. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Диаметр 32 хватит? Говорят там формула есть - диаметр гребёнки = сумме диаметров отводов?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не диаметров, вроде-бы, а площадей.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а что насосы и балансировку радиаторов запретили ?
    это я к тому что 32 может оказаться достаточно, как и готового 1" коллектора.
  6. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    суммарный диаметр всех отводков не должен превышать диаметр подающей трубы
    наверное так?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Суммарная площадь внутреннего поперечного сечения отводов не должна превышать площадь внутреннего поперечного сечения коллектора. Если будет немного не так, то тоже ничего страшного.
  8. ser13
    ser13
    ser13
    Петрозаводск
    25мм трубы полипр ..можно подключить не более 2-3 радиаторов 10-12 секций в каждом. Т1 можно подсоединять в нижнию пробку радиатора
  9. alvdi
    alvdi
    alvdi
    Приветствую!
    Смонтировали у меня умельцы СО в 2-х этажном коттедже. 120 м2.
    Каркас.
    Котёл Бадерус 24 квт. Выход 3/4.
    2-х контурная система 1 и 2 этаж. + отдельно на полотенце сушку и батарею в прихожую.
    Коллектор 4х3/4.
    Сейчас займусь балансировкой. Мне поставили шаровые. Большинство проблем, думаю, из-за отсутствия бал/вентилей.
    Радиаторы везде по 200-300 мм. В плане прописаны. Такого размера мне хватит. Проверено. Хорошая т/изоляция дома.
    Проблемы:
    - На 2-й этаж идёт вяло.
    По опыту второй этаж вообще отключается почти, так как всё тепло с 1-го этажа автоматом туда уходит. Но всё же хотелось бы иметь полноценную работу СО.
    Ранее делал 2 дома по однотрубной системе 1-этажные. Но в 2-х этажном решил попробовать 2-х трубную.
    Вопрос: Диаметр трубы достаточен?
    Как можно усовершенствовать данную систему?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как вы на шаровых займётесь балансировкой ?
  11. alvdi
    alvdi
    alvdi
    Эти под замену. На балансировочные вентили.
  12. sampras
    sampras
    sampras
    Добрый день. Если можете, подскажите, в чем причина. Поставил ТИС ПЛЮС ДР 17, греется только малый круг через трехходовой ESBE 512 (50 градусов). Снимал клапан, в кастрюле с горячей водой открывается, нормально работает. Но когда в системе - обратка холодная, клапан не открывается. В чем может быть причина? Схема прилагается. котел.png
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А стоит он правильно ?
  14. sampras
    sampras
    sampras
    Стоит вот так, так нарисована картинка на самом клапане. Может его нужно развернуть в обратную сторону?
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: так при горячей воде он (клапан) вроде должен закрываться (со стороны горячей воды), чтобы обеспечить проток обратки.
