Проблеммы с дымоходом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Merigyan, 26.08.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто повторите свой вопрос хотя бы в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/395331/page-76
    Специалисты Вам подскажут или отправят в нужную тему, а эту тему просто попросите модератора своим сообщением потом закрыть за ненадобностью.
  2. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    Ни кто ни чего не навязывает! Вот именно проект уже куплен и запущен работы выполнены на 80%. Изменять проект значит переделывать и все работы. Ездил к проектировщику она сказала - переделать дымоотвод можно но в пределах вертикальной шахты (поправки возможны в таком случае).
    посмотрите и увидите что в проекте в первом посте фото.
  3. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    Максимальная длина не 10 а 11.5 это так на заметку, а по всем допам знаю уменьшение поэтому и написал что работать не будет.
    Просто спросил как лучше поступить в моём случае с изменением вертикального дымохода. Два по 80 или забор из шахты а на выход 80. Шахта кстати в кирпич.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Коаксиальный дымоход 80/125 ,вопрос ,как она вам нарисовала если он не проходит.
    Раздельный это уже другой тип дымохода с установкой адаптера для перехода на 80/80 у вас в проекте 80/125, возможен забор, как из шахты так и с улицы.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет десять для шахтного исполнения. (общая 10.5)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам дичь какую то в парили нельзя установить коаксиал через стену. Если делать раздельный 80/80 есть несколько решений с забором воздуха из шахты, с улицы и в дымоход (расчет) С шахты максимально 14 м если забор воздуха тоже из шахты -ст.135 ,если забор с улицы -макс.20м
  7. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    В том то и дело Уважаемый. Что когда забрал проект и проплатил все. Стал разбираться и тут всплыло. Просто дом с нуля сам строю причём в прямом смысле без рабочей силы и в голове столько держать. Понадеялся на газовиков что они то всё путём сделают гос. всё-таки. Ищу идеальный вариант для себя. 80 на забор не будет зимой конденсировать?
    И спасибо что откликнулись на мою проблему.
  8. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бывает такое читал, если с улицы то приток из 80 утепляют. Вот из мануала -При низкой температуре наружного воздуха может образоваться конденсат на внешней поверхности трубы. В этих случаях наружная поверхность трубы должна быть изолирована.
    Есть еще одна проблема паразитная тяга через котел, страшного ничего нет если котел исправен или есть питание.
    Если делать просто забор воздуха из помещения, а в шахте 80 труба. То должен быть организован приток воздуха через стену с улицы выше на 2 т от земли (или выше снегового покрова) .
  10. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
  11. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    Вот в проекте на коаксиальный дымоход
  12. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    А вот если 2е трубы в шахту одна на верх пошла для отвода газов, а другая в шахту вошла и всё.по идее забор же с улицы просто по самой шахте? И ещё для отвода какие трубы брать если на 80? Вайлонтовские очень дорого...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - попробуйте сделать так, сходите к проектантам укажите на манул Вайланд и высоты, что вы не проходите по высоте и проектное решение ошибочно .(оптимально отписать представителям Вайлад указать высоты, вариант предложенного решения и кинуть копию проекта, если они также укажут на не соответствие). То потребуете у проектантов устранения недостатков за оказанну услугу. За одно укажите, что готовы обойтись мирным соглашением изменить тип дымохода на коаксиальный через стену. Для вас самое оптимальное и не затратное решение.
    - есть такой вариант на странице, но не трубами 80 и с расчетом -стр.138.
    - да дорого, но позиция Вайланд однозначна использование дымоходов не Вайланд является прекращением гарантии. Оговорюсь, со слов производителей (представителей)
  14. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    Спасибо за ваши советы. Я Вас услышал буду решать проблему.
    Я до сих пор не могу понять на кой для дома в 200 кв котёл на 36 кВт мне впехнули.
    Всётаки я уже понимаю что горизонтальный лучший вариант, но сделаю вертикальный.
    Кстати вы меня переводите на мануал вайлант, не знаю тот не тот. Я к ним обращался они выслали в электронном виде 169 стр. Это он? Просто мне проще в печатном...
  15. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
