Концепция построения системы жизнеобеспечения для загородного дома
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Николай 1, 25.08.18.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сразу выскажу своё мнение по этому вопросу - такая система должна быть максимальна проста.
    Основное достоинство простых систем в том, что только простые системы можно отремонтировать своими силами и второй их главный плюс в том, что они максимально надежны.
    Предположим что в загородном доме живут женщины, старики и дети, то есть люди не разбирающиеся в технике и могущие исправить только самую элементарную поломку, а в этом случае неисправность сложного оборудования обеспечивающего отопление, доставку воды в дом, её нагрев, получение электроэнергии и т. п. можно прировнять к катастрофе.
    Даже если в доме есть мужчина "с руками и головой", но даже он не может отремонтировать сложную технику и в этом случае придётся обращаться в специализированные организации, которые могут располагаться на большом удалении от дома.
    Именно по этой причине мне не нравятся т. н. "умные дома" с кучей проводов, датчиков, разных интеллектуальных систем и т. п.
    Ещё один недостаток сложных систем в том, что если стоит задача сделать такую систему максимально надежной, то придется использовать оборудование самых известных мировах произовдителей, которое стоит в разы дороже обычного китайского ширпотреба и более того, для повышения надежности такую систему придется дублировать, что ещё больше повышает стоимость системы.
    А у простых систем самая главная их проблема заключается в том, что при их использовании значительно снижается уровень комфорта который они могут обеспечить.
    И человек стоит перед выбором что ему сделать: более сложную и дорогую систему которая обеспечит комфорт, но вынудит его заниматься её обслуживанием и ремонтом или поставить простую систему, которую обслуживать практически не надо, но придется согласиться с неизбежным падением комфорта.
    Мне тоже иногда приходится для себя решать подобную проблему и как правило я решаю её в сторону простых систем, так как считаю что с возрастом у любого человека силы уменьшаются, и то, что было легко сделать в 20 лет, в 50 уже весьма непросто.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В точку, комфорта в автономном туалете никакого,
    но я его держу на всякий случай в резерве на задворках.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Простота, да возможно, но резервирование основных систем жизнеобеспечения это главное в концепции, загородного жития-бытия. Зимой это отопление и водоснабжение, летом, отопление можно заменить на охлаждение продуктов питания (холодильник, морозилка). Например, возьмем водоснабжение: отказал насос в скважине. И, если летом его можно достать и заменить, то зимой это превращается в неразрешимую проблему, поэтому нужна или вторая скважина, подключенная в систему или простой колодец, но это уже с огромной потерей комфорта. Или возьмем отопление. Простой-ли, сложной конструкции у вас газовый котел это не сильно важно, важно, чтобы мастер приехал к вам как можно быстрей и смог починить котел именно ваше марки, пока вы таскаете дрова для дровяной печки.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну, с концепцией автора я с младенческих лет знаком. Колодц-журавель и русская печка. Погреб для солонины и холодные сени зимой для свежего мяса. ВООБЩЕ никаких мастеров звать не надо...если только к старости потомков - что б дров заготовили да воды с колодца натаскали
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @FrendFazer,
    @vladimirtmb43,
    С комфортом ситуация противоречивая, о чем я и написал ранее.
    На мой взгляд, есть некий минимальный уровень комфорта, на который согласятся 90% жителей.
    Можно перечислить то, что ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть в доме который подключен ТОЛЬКО сети электроснабжения,
    В нем должно быть:
    1) Тепло) система отопления)
    2) Вода (насос)
    3) Теплая вода (подогрев воды например в бойлере)
    4) Канализация (туалет находится в доме)
    5) Освещение
    6) Электричество 220 в
    Считаю что этих пунктов вполне достаточно для минимального уровня комфорта.
    Если такой дом подключен к электросети, то нет особых проблем чтобы обеспечить такой уровень комфорта.
    Причем вполне простыми способами.
    А вот если нет даже подключения к электросети (то есть дом является полностью автономным), то эта задача значительно сложнее, хотя и интереснее.
    В интернете есть видео на этот счет по названием "Русский энергосберегающий дом" и "Русский автономный дом".
    Там рассказано об этом более подробно.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...а солнечные батареи - это простецкое устройство, ремонтирующееся любой бабкой на коленке?
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Самое главное- тепло. Если дом начинает промерзать, хана всей водяной системе. Нужен источник тепла, не зависящий от электричества.
    В идеале, печь в цокольном этаже с системой отопления без насосов. Запас дров на три года.
    Вот тогда дом становится автономным. ЭЭ для насосов можно и от СП получать. Яркий пример, парусные яхты. Всё оборудование на 12Вольт, а комфорт как в доме. Там и насосы и туалеты и кухня. И всё это хозяйство питают солнечные панели и газовый баллон.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда приведите пример ДРУГОГО устройства, которое ещё БОЛЕЕ ПРОСТОЕ чем солнечные батареи и которое способно вырабатывать электрический ток !
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а что вы на электрическом токе зациклились? тогда уж давайте и газ подведем - подешевле энергоноситель.
    получается, что вы противоречите сами себе, ибо солнечные батареи и им сопутствующее оборудование - высокотехнологичный продукт
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дешевле только как ТЕПЛО носитель, если с газа хотите электричество уже дороже выйдет.
    не сильно технологичнее чем газовый котёл и разводка отопления.
    И то и другое не особо ремонтируется на
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Газ не является хорошим теплоносителем - жидкости в этом плане удобнее)
    ...а с электричества газ - дорого получится?)
    ...извините)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я имел ввиду что газ это бюджетный источник тепла, но НЕ электроэнергии.
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вот заморочился ради эксперимента сделать Воздушный СК. Сначала поискал по магазинам - нашел: 36 тысяч за 1,4 кв. м. Хм... подумал, Солнечных электрических панелей я на эту сумму возьму 8 штук 100 Вт. Подключив без контроллера сразу на обогреватель получиться эффективней, + когда тепла не надо в общую систему СБ подключить можно... В итоге пока собираю сам ВСК 1,4 кв. м. :) планирую уложиться в 7 тыр., все же интересно какой будет эффект :)
  14. Alexand68
    Alexand68
    Alexand68
    Таруса
    А вы не думали, что внутри ВСК появляются бактерии? И как определить, что они завелись?
    Дышать то вам придется. Для авто есть спецсостав, который чистит воздуховоды. Процедура - 20мин.
    2-3 раза в год. ВСК как чистить ума не приложу.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Ну, если там заведутся бактерии, которые смогут выдерживать ежедневное поджаривание при температурах под сотню градусов в сухом воздухе, то их стоит не извести, а культивировать - глядишь, их вашим именем назовут и еще нобелевку выпишут.
