STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Проверьте интернет соединение в самом роутере.
  2. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Так же было. Написал в тех поддержку через телегу, попросили MAC адрес. Добавили его вручную на сервер и все сразу заработало.
  3. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    через внутренний интерфейс прошил его и все заработало. приложение на самом деле простое, мощность удаленно нельзя менять, гвс по времени суток не программируется.
  4. SerPop
    SerPop
    SerPop
    У меня такое было по первости, пока прошивку котла не обновил.
  5. Michail81
    Michail81
    Michail81
    Здравствуйте! Котел Stout Plus с бойлером косвенного нагрева, к нему, через разъем OpenTherm, подключил внешний контроллер Телеметрика Т3W для удаленного управления. Все работает нормально, за исключением нагрева горячей воды в бойлере. Температура нагрева ограничивается 40 градусами и не регулируется с контроллера, сколько не выставляй, ничего не меняется, хотя напрямую с котла все нормально. обращения в поддержку ни к чему не привели. В телеметрике говорят, что контроллер сигнал посылает, а котел ограничивает, якобы на котле включено какое-то ограничение. Все настройки перерыл, не нашел. Stou отвечают, что, возможно, кодировка сигнала для котла непонятная, на что в телеметрике говорят, что проблем не было. Не знаю куда копать. Вобщем, чтобы нагреть воду, нужно либо на управление с котла переключаться, либо вручную тэном греть. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  6. Vfhnby51-119
    Vfhnby51-119
    Vfhnby51-119
    После подключения внешнего термостата (с сухим контактом) на дисплее котла стаут не отображается температура термостата с двумя проводами, а только температура датчика комнатного. Что делать?
  7. spidem
    spidem
    spidem
    А каким образом через сухой контакт внешний термостат сможет прокинуть информацию о своей температуре? Сухой контакт - это ВКЛ-ВЫКЛ, не более
  8. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Сдох всë-таки насос Wilo в котле.
    Искал срочную замену. Делюсь, нам подходит такой:
    Он чуть побольше и характеристики немного ниже, но тянет нормально.
    И тише значительно.
    Встал как родной.
  9. spidem
    spidem
    spidem
    Пару недель назад заменил ротор в родном насосе после того, как родной заклинило. Обошлось в 2тр на озоне. Работает тихо.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем добрый день!
    Котел STOUT 14 КВТ, отопление только теплыми полами, термоголовки нет, через смесительный узел.
    Хочется снизить энергопотребления, для чего установить датчик температуры, какой лучше взять и как правильно подключить? Удаленное управление не нужно, это гараж,+10 держать и ладно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А чем не подходит штатный, подключенный в соотв. с Руководством?
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А он должен быть да?) монтаж делали года 2 назад, не видел его. Поищу.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выкинуть узел, пятая нога.
    Котел выключите - тогда снизится. Если серьезно - забудьте, это бесполезно, сколько нужно тепла дому - столько энергии он потребит.
    В мануале котла указано место подключения. Гуглите комнатный термостат для котла, их море, по функционалу разные.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Неправильно написал я, узла как такого нет, только гребенка на подачу и обратку, 4 контура.
    Вот и по теплу тоже думаю, что возможно эффективнее держать всегда на +30 температура носителя, чем котёл будет включаться на прогрев остывающей плиты ТП.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если регулируете вручную, то периодически будут перетопы.
    Комнатные термостаты их минимизируют.
    Вот так и сэкономите.
    Ну, и, естественно, утепляйте дом...
