Крыльцо/микролестица внутри дома
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем green2588, 24.08.18.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите может есть опыт у кого ?
    Есть дом из ГБ 375мм толщина и 250мм высота. Все внешние стены закольцевал, Тоесть там где входная дверь- у меня от плиты фундамента до косЯка двери 25см
    Сейчас делаю утепление пола понополистерол 5см и стяжка 7см выравнивающая. Первый ряд блоков лежит в том месте на 2 см раствора.
    Итог - пол БЕЗ чистового покрытия будет не доходить до верхней части первого ряда блоков около 13-15 см.
    Раньше думал утепление и стяжку делать в уровень с первым рядом - но увы ! Тот вагон термос который должен был разрезаться в чермете а пенопласт перейти мне - порезали в другом месте.
    Исходя из ситуации моя мысль -
    Сейчас есть гидроизоляция плиты - сделать ещё 2.1мм стеклоизола и выложить кирпичом а сверху залить стяжку вровень с косяком двери с армированием То есть зайти заливкой на блок первого ряда. Так будет удобно входить и выходить из дома.
    Или делать каркас из металла и тем самым формировать монолит без кирпичей .. но этот участок получится не утеплён со стороны нижней части (фундамента)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня примерно такой же тамбур. Всё таки удобнее мне кажется когда площадка ниже двери см на 8-10.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Эмммм не совсем понял ...
    Сейчас на фото у меня без стяжки и утеплителя до дверного проема около 27 см
    Пример: с улицы -будь то терраса или что-то иное (у меня сейчас Дверь дубовая лежит на колёсах)
    Мы заходим в дом и наступаем на блок первого ряда - что есть плохо - зимой будет намокать и от постоянного воздействия газоблок развалится (кинул доску 50»250 туда) но если перешагивать дальше блока - можно навернуться, даже с моими длинными ногами это не удобно, а наступать на косяк двери тоже плохо
