Установка новых пластиковых окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем dr-rom, 24.08.18.
  1. dr-rom
    dr-rom
    dr-rom
    Здравствуйте, после установки новых пластиковых окон REHAUк мастерам возникли вопросы, пока работа еще мною не принята. Что из ниже перечисленного сделано неправильно.
    Подскажите пожалуйста следующее:
    1. Какие пластины в качестве постоянного крепления можно использовать для установки окон, что бы они эффективно противостояли ветровым нагрузкам. Установлено на узкие, легко гнется.
    2. Можно ли пластины крепить с помощью дюбель-гвоздей (забивной саморез).
    3. Мастера-установщики монтажный шов пены внутри помещения чем-то закрасили. Так можно делать.
    4. С внешней стороны между панелью дома и рамой наблюдается пластиковая вставка к которой приклеена белая лента утеплителя толщиной около 1,5мм и местами отходящая от рамы. Пластиковая вставка примерно на 1см накрывает раму. И это нормально.
    5. Пространство под отливом и панелью полностью запенено.
    6. Зазор между откосом и отливом которой забыли за герметизировать и в него видна нижняя часть рамы и панель дома. Я правильно полагаю, что отсутствует гидроизоляция между нижней частью рамы и откосом.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что именно не нравится? Окно не работает, ручьи текут с него? Подойти к нему нельзя, порывы ветра из под уплотнения с ног сбивают? Или скучно, надо обязательно найти косяк? Сделано неправильно относительно чего- подписанной технологической карте при договоре, ГОСТу, ТУ оконной компании, Вашим пожеланиям? Подробнее расскажите, в чём суть вопроса.
