Печка в каркасном домике
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем astepanov, 23.08.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Высота потолка конечно "режет крылья" творчеству...Можно и так, но учтите одно, трубу необходимо размещать на безопасном расстоянии от стены, значит печь нужно двинуть вглубь. Разделки не перевязывают кладкой с печью, только армировать можно.
  2. sawinow49
    sawinow49
    sawinow49
    Как во всяком здоровом коллективе всегда два почти противоположных мнения, но я понял - свободен в выборе решения. По трубе - если она в кирпичной будет греться сильнее, чем в стальном камине, как сейчас - тогда действительно это проблема, но думаю - решаема современными комплектующими и теплоизоляционными материалами. По конструкции самой печи что-то бы подправили ? Хотя она и так проста до безобразия. Простите за эскизы. Заранее благодарен.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Перекрыша топливника 3 ряда ? Достаточно двух. Подвёртки я бы сделал в один ряд, поскольку испытано - работает успешно. С трубой что- то не понятно.
  4. sawinow49
    sawinow49
    sawinow49
    Понял, спасибо. А что с трубой - заведу под нее печь последними 2-3мя рядами или найду (закажу) адаптер с квадрата в полкирпича на круг 150. Как-то так. Еще раз - благодарю.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sawinow49, трубу лучше обустроить вот как:
    - кирпичную трубу загильзовать, гильзу поставить за 1 - 2 ряда до потолка
    - существующую трубу колхозить к гильзе (обычно гильзу продолжает родной сендвич)
    - вокруг кирпичной трубы устроить короб, с безопасным расстоянием до дерева (20- 25 см)
    А вот касательно винограда поделиться нечем, кроме мелких и не особо вызревших плодов типа Изабелы ...:cool::close:
  6. sawinow49
    sawinow49
    sawinow49
    Ну вот и сложил я свою первую печь. Спасибо всем за советы мне лично и форуму вообще.
