РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, день добрый! Покритикуйте, пожалуйста, конструкцию окон (створки размер, открывающиеся, не открывающиеся и т. д.). И посоветуйте по комплектующим (профиль, стеклопакет). После определения параметров, готов рассмотреть предложения по поставке окон и монтажу (возможен вариант из других регионов). Схематично (без соблюдения пропорций) нарисовал расположение окон. Указаны размеры проемов, т. к. откосы не отделаны, размер окон, возможно, будет немного меньше, в любом случае буду вызывать профессиональных замерщиков (оплату проезда из других регионов компенсирую). Хотелось бы сначала определится с профилем и стеклопакетом. Дом 3 (2,5) этажа, в г. Ярославль, из теплой керамики (толщина стен 51 см.). Отопление планируется теплыми полами от газового котла (если не хватит, буду добавлять радиаторы). Проживать в доме планируется постоянно. Г. Ярославль, климатическая зона примерно, как в Москве. Хотелось бы стеклопакет двухкамерный, с энергосбережением. Фурнитуру хотелось бы с защитой от открывания детьми, будут проживать двое малышей. С учетом конструкции стен, вида отопления, габаритов окон и прочими факторами, какой профиль, стеклопакет и фурнитуру порекомендовали бы? Желательно конкретные производители и модели/параметры/серии. Конструкция окон (размеры в сантиметрах). Хотелось бы ламинацию на все окна с наружной стороны цветом 8017. Окна №1, 3, 6, 13, 14 – возможно сделать из хорошего профиля и 2-х камерного стеклопакета открывающимися? Окна 13 и 14 находятся с третьей стороны здания. Окно №2, 8 – если сделать двустворчатым, не будет ли большая ширина створки или рассмотреть вариант с тремя створками? Окно №4 – будет не открывающимся. Окна № 5, 7, 9, 10, 11, 12 – габариты примерно одинаковы. Возможна ли организация такой конструкции или по середине желательно оставить не открывающуюся створку или …? Заранее спасибо за ответы!
Крепкий известный профиль 70 мм -века,ивапер,алюпласт.Армирования 2 мм. Стеклопакет 40 мм энергосберегающие. Фурнитуры можно с функцией ТТ от детей, или детские замки. Вам с тёплой керамикой надо очень тщательно подойти к подготовке проёмов перед остеклением.
Да, перепад размеров проёмов очень большой. Именно поэтому хотелось бы пригласить профессиональных замерщиков и, установщиков просить "облагородить" проёмы.
Стороны 8,5 м *6 м На картинках противоположные стороны, которые по 8,5 метров. Окна 13 и 14 на короткой стороне 6 м. С планировкой пока нет окончательного варианта, но на стороне 1 - будет выход лестничного проема по большим окнам. По малым окнам - будут сан. узлы Высота потолков ~ 2.9 м.
Ну облагораживать должны каменщики, когда выкладывают. Качественные каменщики сами предложат низ проёма выложить полнотелым кирпичом, в местах крепления так же, или весь проём оформить полнотелкой. Можно конечно потом оштукатурить.
Тех самых каменщиков уже не найти ... Т. е. установщики окон (обычно) не будут заморачиваться оформлением проемов, надо до установки окон обложить полнотелым кирпичом?
А почему заужать? Из-за длины окон или ? Возможно, не корректно написал, оба рисунка по длинной стороне, 8,5 м., неужели для такой длины стены окна широкие?
