Проект Z47. Вид на берёзовую рощу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Весельчак_U, 23.08.18.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Любителям поспорить, пожонглировать "терминами",
    вдогонку, - пару картинок из задачника по инсоляции:
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Я предлагаю выбрать другую тему на форуме для обсуждения и выкладывания картинок из учебников.
    Перечитайте пожалуйста ещё раз всю тему, особенно предмет обсуждения. Даю подсказку: 12 часов дня.
    После 12 часов дня солнце зайдет за дом независимо от времени года.
    После 12 часов дня прямые солнечные лучи не будут попадать на фасад дома независимо от времени года.
    После 12 часов дня не нужно будет зашторивать окна, защищая комнату от попадания прямых солнечных лучей, независимо от времени года.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, что же, повеселимся...
    Нарисуем и измерим, как сможем,
    то, что показывает диаграмма:
    А) 22.06.2018.; 12:00.
    Скриншот 27-08-2018 205018.png 24 градуса - между линией фасада и линией лучей солнца;
    Скриншот 27-08-2018 210826.png 0 грд будет, примерно, 46 мин спустя;
    Б) 22.10.2018.; 12:00.
    Скриншот 27-08-2018 212601.png 14 градусов - между линией фасада и линией лучей солнца.
    Далее, можно сколько угодно долго интерпретировать эти результаты,
    проверять/доверять..., опровергать...
    но, в любом случае, это - тот язык, на котором базируется наука...,
    в том числе и строительная...:)
    Лично я узнал, по ходу пьесы, много нового.
    Например, теперь, я знаю, что Ось Мира проходит через 2 точки:
    Скриншот 27-08-2018 220012.png и одна из них - Москва...:)
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Заказал проект АР, КР и проект фундамента УШП. Заменил третью стеклянную дверь на первом этаже на окно, и панорамное остекление на первом и втором этаже на широкие окна. Думаю по вариантам отделки фасада.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    После слов про по фен-шую многие нормальные покинут тему, ну да ладно, примем за шутку на первый раз - летом в четыре/пять/шесть утра оно солнце вам точно надо? и палит не по детски
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Север сверху?
    Напомните, вы сами проектируете?
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Север справа. Вход основной с тамбуром с востока. Вход второй со двора с запада. Проект рисует организация, которая будет делать УШП и строить на ней дом из газобетона Ytong D400, 400 мм. Кровля металлочерепица, утепление 200 мм минеральной ватой. Сейчас активно изучаю тему вентиляции. Пока не решил на чём остановиться.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Имхо, конечно, но спальня 6 на 3 метра = катастрофа, тем более кровать поперёк.
    Почему то лестница в углу, есть другие, более удачные, варианты.
    Освещения недостаточно в спальнях (погуглите формулу соотношения окна к площади помещения, только учтите, что светового проёма без рамы и т. д.). Попросите посмотреть инсоляцию помещений. Особенно, когда вы будете дома в рабочие дни.
    Такое ощущение, что вы хотите экономить на количестве окон. Это как то неправильно, вы же не бункер строите.
    Остальные фасады выложите? Такая громадина с одним окном на фасад, наверное, выглядит не очень.
    П. с. сдался вам этот вид через забор. В конце концов, если земля пока ничья, то сделайте через дорогу беседку и будет вам релакс.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Весельчак_U, почувствуйте разницу
    Отказ от сплошного остекления фасада это одно, но скучная коробка с дырками - совсем другое.
    В настоящий момент у Вас нет ни внешней красоты, ни внутреннего комфорта.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Перекрытия из чего? Как?
    Высота, от пола 1-го до пола 2-го, - сколько? 3150?
    Пару ступенек можно/нужно отрезать...
    Ну, и ширина 1100, тоже..., далеко не "эконом"...
    Планировку не обсуждаем..., - беда...
    (2-ой эт. не смотрел..., только первый...)
    Скриншот 10-09-2018 214438.png вот, один из вариантов (промежуточная фаза, набросок)...,
    - чтобы не давать повода обвинить в пустом злословии...
    В чем здесь "красота"?
    В функциональности, - набор помещений, взаиморасположение, компоновка, иначе говоря...
    Ну, и каждое помещение, в отдельности, можно оценить..., - "красиво" или нет...
    А ещё, построить логическую цепочку "вошел - разделся - умылся - и т. д..",
    Скриншот 10-09-2018 220351.png если пом. 6. - Котельная, то дв. проем д. б. 900мм
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Перекрытия между первым и вторым этажом монолитная плита. Высота потолка на первом этаже 3 м, второй этаж 2.8 м. Ступени 157х286. Дверной проем в котельную 800 мм, должен быть 900 мм?
    Что не так с утеплением кровли в 200 мм? Про компоновку что бы вы предложили?
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Про утепление - удалил..., - ошибся, подумал на стену будете вешать шубу:)
    157х21= 3300. Такая отметка пола 2-го эт?
    Тогда вопрос по пирогу перекрытия: плита будет толщиной 200-220 мм?
    150-170, обычно делают..., у вас и пролеты небольшие...
    Уточните у своих, проконсультируйтесь в соотв. теме
    Предлагаю привести в соответствие, с представленным примером, где входная зона состоит из Прих, Гард, Холл1, Су1...
    Понятна же логика? Пришел - разделся - оправился/прихорошился - двигай в парадную зону...,
    или к себе, на 2-й эт.
    В вашем случае, все наоборот...
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да почему же, когда половина страны такие гостиные в квартирах имет и примерно такие в домах проектирует - спальни можно отсечь проходными гардеробами от лесенок и су и сделать более квдратными
    Дома в рабочие дни люди будут вечером, половина времени в году - уже все равно темно, в выходной - по вкусу, кому запад, кому восток, только дел по дому столько, что все равно не в спальне его проводить - мы в квартире и то в спальню только вот сейчас пойдем - времени два часа ночи и спать пора, кстати, спальня у нас примерно 5,15*3,1
