FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. max222
    max222
    max222
    Подскажите ещё плиз) В субботу хотел монтажом нового насоса заняться, а по погоде обещают - 7-8 Вопрос. Это допустимая температура для работы с ПНД трубой? Получится её развернуть из бухты, в приемлемое для опускания состояние? Если перед этим бухту в тёплом доме держать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ПНД и летом не выпрямляется.
    Да, насос будет как грузик, но маленькая спираль останется.
  3. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Когда насос умер я и -25 вытаскивал и менял. ПНД, на удивление, стойкий материал, на морозе не ломается.
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Тут у каждого своя метода:)
    Просто чуть сложнее будет. И чуть понежнее надо быть, поаккуратнее.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @max222, можно в процессе раскрутки бухты феном погреть немного.
  6. max222
    max222
    max222
    А спираль не встанет в распор, в обсадной трубе? Грандфос все таки легкий насос, всего 6 кг
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет.
  8. tossa
    tossa
    tossa
    Всех с праздником! Накупил себе сегодня подарков, собираюсь сделать временное обустройство скважины (насос, труба, удлинитель). Два момента)
    Первый, возможно кому-то будет полезно, на купленном насосе Беламос недоусаженная термоусадочная муфта, см. фотографии (до и после), кто соберется покупать такой насос будьте внимательны, должен выступать клеевой состав, а она болталась. Поскольку нет фена, аккуратно нагрел над газовой комфоркой, чтобы не подпалить провод придумал такую вот изоляцию).
    Второе, нужен совет! Поскольку обустройство временное и насос всё равно доставать, хочу просверлить в трубе маленькую дырочку, чтобы сливалась вода и не замерзала, отверстие хочу сделать сразу после насоса, по моим прикидкам должно сливаться до уровня зеркала воды в обсадной трубе. Преимущество, в том, что при повторном, нормальном монтаже в кессон, просто отрежу кусочек трубы с дырочкой, внизу, с краю, таким образом выкину 15 см трубы, а не два метра в случае если сделать отверстие сверху. Сразу тяжело рассчитать в каком месте должен будет стоять автоматический сливной клапан. Поправьте, если что не так. И, пожалуйста, подскажите, какой размер дырочки?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1,5-2 мм.
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Воздуха в трубе будет больше, а трубу сверху все равно на уровень кессона укорачивать надо будет.
  11. tossa
    tossa
    tossa
    Всё уже), систему смонтировал, небольшая пауза, перед тем как потечёт вода в моём случае даже на руку), успеваю добежать с ведром), работает прекрасно, спасибо за тему и картинки @Protasevich. Вместо бочонка-ниппеля взял обратный клапан уже с резьбой, крутить немного поменьше.
    Тут обсуждалось, что с ПНД на холоде проблематично работать, кто-то даже горелкой её предлагал погреть), действительно, изначально смотанная кольцами труба разматывается по участку красивой пружиной, поэтому, чтобы распрямить эти кольца вполне логично просто начать её вращать в противоположном закрутки направлении, получается абсолютно ровная труба к которой очень удобно крепить кабель.
  12. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Тогда можно просто обратный клапан не ставить, а потом вытащить и поставить, и поверьте, вытаскивать насос с трубой не простая задача, конечно когда в ней нет воды то попроще, но все равно.
  13. tossa
    tossa
    tossa
    Согласен, наверное можно было бы и без ОК, только в насосе всё равно он уже установлен, так что пусть до лета так поработает, потестирую и насос, и клапан. Думаю справлюсь, у меня насос на 36 м, не так уж глубоко.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если не ошибаюсь, то еще в первой части темы отписывался...
    Бухта прогревается в помещении часок-другой (если принесли с мороза), по максимуму разматывается (из транспортного состояния диаметром примерно в метр, до диаметра пару метров, что бы в дверной проем прошла), можно сразу же смонтировать насос, можно потом на улице, выносим на улицу, крепим конец трубы (или придавливаем/прижимаем насос) и элементарно разматываем/раскатываем бухту (т.е. просто катим-раскручиваем по участку). Второй конец также прижимаем, прихватываем кабель. Практически всегда веса примотанного кабеля хватает, что бы не дать трубе смотаться обратно. Крепим трос к насосу (если не сделали это еще в тепле), всё, можно опускать насос.
    Если глубина установки не большая, то можно и кабель сразу же в тепле прихватить к трубе, остается только вынести всё к скважине, раскрутить трубу и трос, и смонтировать.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    @Protasevich, а когда совсем сильно холодно, можно разматывать трубу прямо из дома: самый молодой хватает насос с присоединенными тросом и трубой, и бежит с ним на улицу, к скважине. А старшие и теплолюбивые в тепле вращают (зачеркнуто) вертят (зачеркнуто) разматывают трубу.
