FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. max222
    max222
    max222
    Ну, по цвету и конститенции, было похоже на глину. Хотя теперь уже не уверен, что это не ржавчина с обсадной трубы была. Под железом ведь, имелась ржавчина?
    Прошу прощения, за сомнения, но точно речь идёт об серии SQ, а не об SQE? SQ- это же вроде обычная версия. К ней только конденсатор не нужен, он встроеный. Или я опять что-то путаю?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @max222, путаете, но не сильно. И в SQ и в SQE встроенный частотный преобразователь. Только SQE может менять обороты и следовательно производительность в процессе работы, а SQ нет.
  3. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Я вам там в соседней ветке ответил.
    Я не знаю, что такое QS, но могу предположить, что это насос Grundfos, серии SQ. Но этот насос не "будет подстраиваться под ваши открытые краны и держать давление". Для этого нужен насос серии SQE, да еще и пульт к нему, который стоит дороже насоса. Но в этом случае 20-ти литрового бака уже много, там 8-12 литров обычно поставляют в комплекте.
    Абсолютно верно. Именно это и имелось в виду:)
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Ну не конденсатор, а частотный преобразователь, но в целом вы абсолютно правы. Кстати, сейчас SQ потихоньку уходит в прошлое. Цена с SQE у них одинаковая, а гарантия на SQE 5 лет + возможность подключить (даже если не сразу, а потом) пульт CU301.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @max222, @ДОМИАТО, Извиняюсь, конечно же напутал серию. идет речь об обычном насосе без частотника. в SQ просто плавный пуск есть.
  6. YuF
    YuF
    YuF
    Добрый день, кабель какого производителя лучше использовать? Искал на форуме — ничего не нашел. Все ли кабели, предназначенные для эксплуатации в воде, нормальные по качеству. Имеется в виду соответствие сечения заявленным характеристикам, экологичность оплётки и т. д?
  7. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Grundfos, ARISTONCAVI, Подольский. С этими проблем не было. Правда 2 последних воняют очень сильно при перевозке и хранении. От воды, после них, запаха не замечал.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @YuF, Например Кабель погружной КВВ, DRINCABLE, Кабель погружной Гидротек КРВ.
    гуглите погружной/подводный кабель дял насоса.
    Чаще всего голубого цвета.
  9. YuF
    YuF
    YuF
    Гидротек кабель с резиновой оболочкой. Резина в данном случае лучше или хуже? Есть ли какой-то опыт?
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    эти кабели все предназначены для подводной прокладки.
    https://www.elec.ru/articles/preimushestva-kabelej-sizolyaciej-izsshitogo-polie/ вот тут описана разница.
    по моему указанные приемущества в данном случае не влияют на конечный результат.
    • Использовать жилы меньшего сечения для передачи равного потока;
    • Увеличить длительно допустимую температуру нагрева жил кабелей до 90°С;
    • Увеличить длительно допустимую температуру нагрева жил кабелей при коротком замыкании до 250°С.
  11. max222
    max222
    max222
    И снова здравствуйте. :) Сегодня, после осмотра кессона, старого скважинного оголовка и промера уровня воды в скважине появилось ещё три вопроса.
    1. Старый оголовок вот такой, скажем так, упрощённый. Просто крышка сверху на трубу и фиксируется тремя болтами, с боков этой крышки. Ни резинового кольца, ни нижней части к которой верхняя прикручивается. Оставить его, или лучше купить новый с кольцом и ответной частью?
    2. На какую глубину вешать насос? Промерив глубину, при помощи нити, гайки и пробки от бутылки (в качестве поплавка), опуская всю конструкцию до появления слабины- получил 22метра. В паспорте скважины статический уровень 30 м, динамический 35, глубина скважины 51м, фильтр стоит 47-51 м. Исходя из паспорта, хотел опускать насос на 40 м, теперь вот озадачился. Чему верить? Мог ли статический уровень поднятся, из-за того, что скважиной больше месяца не пользовались?
    3. Как уже ранее писал, труба из кессона выведена металической трубой пол-дюйма. Она вварена в стенку кессона. В дом уже снова ПНД приходит. По теплу собираюсь менять это безобразие. На что и как заменить эту трубу, чтоб не потерять герметичность кессона? Снова вваривать трубу, только уже дюймовую? Сварка есть, но варю пока не очень качественно. Есть ли ещё варианты, как вывести трубу из кессона?
  12. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Если кессон герметичный, то можно оставить этот.
    По общепринятой практике насос вешается на 10 м ниже динамического уровня, если, конечно, нет других противопоказаний. У вас их нет. Вот и вешайте на 45 метров.
    Мог. Но не потому, что не пользовались, а потому, что после бурения статический уровень не успел стабилизироваться.
    Без сварки не обойтись. Только советую не дюймовую трубу вваривать, а 11/4" с резьбой внутри кессона. Таким образом вы сможете внутрь завести 32-ую ПНД и установить внутри прессфитинг 32-11/4" с внутренней резьбой. Его только доработать маленько придется. Ограничитель внутри нужно ножом или дрелью сточить. При такой схеме у вас под землей не будет соединения.
  13. max222
    max222
    max222
    Скважине 2.5 года. Неужели так долго уровень стабилизируется?
  14. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Я имел в виду, что сразу после бурения показатели не всегда бывают такими, как во время эксплуатации. Это относится и к уровням и к химсоставу воды.
  15. max222
    max222
    max222
    А как лучше трос к насосу крепить ? Как на первой странице? Или где-то в теме был вариант, с двумя петлями. Одна маленькая, типа как ручка у ведра, которая к насосу крепится, а вторая уже к ней и наверх трос пошёл.
