FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На практике мало кто занимается расчетами. В основном ставят 100 л.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Именно так :super:
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Стоит 100л. ставил его только для того чтобы во время отключения света там возможно! будет вода, в противном случае если перебои не частые не вижу смысла в большом, отлично справился бы и 20л.
  4. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Мне где попадалось, что ГА выбирается из расчёта;при номинальном расходе воды насос включался не более 6и раз за час.
    А ещё при монтаже насоса "'ЭКОВИНТ 2" в инструкции наткнулся на рекомендации по установке обратного клапана на расстоянии от 1 до 5 метров от насоса. С чем это сязано?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У насоса есть параметр "максимальное количество включений в час". При выборе объема ГА в формуле указываете желаемое количество. Хоть 1 раз, но тогда ГА будет очень большим.
    Среднее количество включений колеблется в пределах 18-22 раза.
    6 раз в час думаю маловато, оптимально 14-18 раз.
  6. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Ну почему же маловато даже с 50 литровым ГА это минимум 150 литров.
    А по месту установки клапана можете что то пояснить?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Цитирование
    Не получится "минимум 150"
    Максимум 100
    Рекомендуют устанавливать ОК выше насоса на несколько метров по причине заполнения насоса водой. Т. е. первый раз насос заполняется, а вот если откачали всю воду и из насоса слилась вода, после восстановления уровня вода в насос не попадет из-за воздушной пробки. Получается что на клапан давит водяной столб из трубы, снизу вода из колодца. Т. к. в трубе столб выше, вода из колодца давит меньше и не может продавить воздух через ОК. А раз в насосе воздух, то он работает, но воду не качает.
    Поэтому рекомендуют поднять ОК выше насоса на несколько метров в надежде что давление воды снизу сожмет воздух и вода попадет в насос.
    WILO, да и другие производители, рекомендует между насосом и ОК делать отверстие в трубе 2-3 мм. В этом случае, насос гарантированно наполнится водой, т. к. воздух выйдет через отверстие.
  8. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Отдельное спасибо за табличку.
    А с отверстием в трубе будет ли обеспечиваться рабочее давление в системе?
    Я сделал отверстие 2=2,5 мм на расстоянии 3 м вниз от верха колодца, чтобы труба сливалась и не замерзала. До воды 7 м, насос Малыш. Вода тонюсенькой струйкой в ведро льётся.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Потери от такого отверстия минимальны и оно делается между обратным клапаном и насосом. Т. е. если насос набрал нужное давление, то оно сохраняется благодаря обратному клапану.
  10. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Регулярно возникает одна проблема, примерно через полгода перетирается кабель насоса около насоса, в районе первого метра, скважина 52 метра, труба обсадная 159, от тридцати метров и ниже идет скала, диаметр 140, насос водолей, висит на 40 метрах, зеркало воды 20 метров от поверхности. Пластиковые хомуты не помогают. Есть мысли одеть на провод шланг метра 3. Какие еще предложения?
  11. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Кроме грюндфосовской SQ. У них число включений не регламентировано.
  12. DeN_1971
    DeN_1971
    DeN_1971
    Здравствуйте.
    У меня колодец 16метров, в нём 3 кольца воды. Был по ошибке куплен погружной насос харьковский с номиналом 16 метров, максимальный столб 25 метров. Для автоматики с гидроаккумулятором этого явно мало...
    Посоветуйте пожалуйста как поднять давление хотябы до 2 атмосфер.
    Я так понимаю:
    1й вариант - выкинуть насос и купить новый метров на 40 номиналом.
    2й вариант - поставить на уровне земли насосную станцию... Нижний насос должен включаться вместе с ней от её реле давления?
    Посоветуйте правильное решение.
    П. с. Вибрационный малыш в колодце - зло?
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    1-ый идеальный вариант. Только диаграммы такого насоса посмотрите. Нужно понимать рабочую точку и сколько воды он будет вам давать при комфортном давлении в системе. Разумеется, нужно также отталкиваться и от дебита колодца.
    2-ой вариант сомнительный. Тут можно попробовать чисто эмпирически, но как поведут себя оба насоса судить не берусь.
    "Малыш" мутить будет...
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Неправильно связан пучок от насоса. (труба ,шнур, кабель)
    Нужно стянуть (мы используем изоленту) все вместе Трубу, шнур, кабель без провисаний.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какой такой шнур, какой кабель?
    И что на них должно висеть, если без провисаний?
