FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мне казалось что насос вешают немного ниже динамического уровня, так чтобы он гарантировано не хватал воздух. Если опустить его сильно ниже - над ним будет столб застойной воды, это не так уж полезно
  2. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Планирую установить в систему магистральный фильтр с картриджем для обезжелезивания и механический с манометром на 80 микрон, хочу поставить их друг за другом, чтобы повесить на них 2 запорных крана.
    Магистральный с резьбой на 1/2, механический на 3/4. Есть принципиальная разница, в какой последовательности их размещать друг за другом?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    сначала 80мкм, затем обезжелез. так как они 5мкм чаще всего идут.
    мне кажется будет лишняя переплата за механический на 80, так как он будет примерно так же как и обычный косой фильтровать на 100мкм, я полагаю он промывной и с манометром, тогда возьмите что то более тонкой очисткой типа 25мкм.
  4. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Уже купил, сдавать проблематично. :faq:
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    а картридж поменять на более мелкий не вариант?
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Коллеги здравствуйте!
    Прошу помочь советом по подключению насоса в колодце.
    Прокладываю трубы от дома до колодца, ниже глубины промерзания, скоро надо будет подключать вертикальный участок (в колодце), а лезть туда нет ни какого желания, не при монтаже, не при эксплуатации. Нашел тут несколько способов облегчающих задачу, с помощью гибкого шланга, скважинного адаптера, но в любом случае после монтажа остаются недоступные соединения либо внутри колодца, либо снаружи.
    Рассматриваю вариант с кесоном, примыкающим к колодцу, тем более уже есть яма (тракторист перестарался) и кольцо с дном, которому нет применения.
    Есть подводные камни у данной конструкции или более оптимальные решения?
    P. S. Кстати в кесон уже можно будет поставить поверхностный насос, высота уже позволит, что возможно лучше погружного насоса при уровне воды 70-75 см.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Вопрос - что на приложенном снимке (Copy... @Protasevich) за устройство обведено красной рамкой, для чего нужно и почему может не работать?
    Вместо длинного вступления - можно пропустить, если есть ответ.
    У меня скважина с насосом живет уже почти 10 лет без подобного устройства. Видел здесь на снимках и у сестренки в кессоне, но как-то не интересовался. На неделе позвонил племянник - опять кончилась вода, и выключатель на этом блоке не помогает... Найденный им электрик померил токовыми клещами - на блок электричество приходит, а в насос не идет...
    Завтра-послезавтра надо возвращать родне воду...
    Расскажите пожалуйста, что это за устройство такое?
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @leshak, Это пуско-защитное устройство. В нем, в том числе, находится электрический конденсатор. Возможно, что он умер...
    П. С. Приходил действительно "электрик"?...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Конденсаторная коробка или пуско-защитное устройство. В бытовых насосах используются однофазные ассинхронные двигатели с пусковой обмоткой. Для их запуска требуется пусковой конденсатор. Он бывает уже встроенным в двигатель или вынесенным в отдельную коробку. Кроме того в ПЗУ обычно установлены выключатель, клеммная колодка и токовое реле (круглая кнопка) на определенный номинал. Последнее (токовое реле) предназначено для защиты насоса от повреждения/перегрева при заклинивании или при пониженном напряжении питания, т. е. когда потребляемый насосом ток повышен. При этом кнопка на токовом реле "выстреливает" и отключает питание насоса. После устранения неисправности токовое реле нужно включить вручную - нажать/утопить кнопку.
    И да, как уже правильно усомнились - точно был электрик? Для нормального электрика определить причину не составит никакого труда, тем более что там никаких "эксклюзивов" не используется. А проверить прохождение питания и исправность обмоток двигателя, а также контакт на токовом реле (это по сути обычный автомат) - дело пяти минут.
  10. Werton
    Werton
    Werton
    Очень полезная тема, но есть неясный момент. Стальной трос не нужно прихватывать изолентой к пнд-трубе?
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    мне кажется все таки это личные предпочтения, здесь писали и за и против. лично я доставая свой насос уже раз 10 удостоверился в необходимости крепить трос к трубе. иначе доставая трубу отдельно от троса, он скапливается бухтой в скважине, так может и застрять с насосом. не всегда есть помощник для вытягивания параллельно и троса.
    все же изолента просто держит трос рядом, не жестко прикрепляет его к трубе.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет. И ответ почему - https://www.forumhouse.ru/posts/11695760/
    С подтягиванием троса справится даже ребенок.
    Когда трос отдельно от трубы это позволяет элементарно отвести его в сторону, придавить ногой, зафиксировать насос и дать себе время для отдыха.
    Когда всё в единой связке, то подъем/опускание нужно сразу доводить до конца. Ну или держать насос за трубу на руках, но об отдыхе здесь уже и речи быть не может.
  13. Werton
    Werton
    Werton
    Еще вопрос по пнд-трубе, диаметр 32 мм, а с толщиной стенки непонятно. Для насоса весящего на 24 м хватит 2 мм или надо больше?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хватит.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    проверить не удалось, но заснял результат его работы...- снимки ниже
    для тех кто не спешит - рассказ
    в пятницу позвонил племянник - воду им вернул вышеупомянутый
    - заменил РР и какой-то проводок в пуско-защитном устройстве, но есть проблема, течет вода с аварийного клапана.
    Снял текущий клапан, съездили до магазина, купили новый "итальянский", но на 7 не было, взял на 8.5
    Поставил - опять течет... но поменьше... и если прижать чуток, то и не течет... В общем - огорчение. Бракованный - надо будет новый покупать и менять.
    С потопом справился, решил посмотреть - что же в кессоне поменялось.
    Ну а там непрерывно гудит насос и стрелка на манометре на Нуле.
    "..это Ж-Ж-Ж неспроста..."
    Выключил насос
    Проверил - нет ли неучтенного расхода... постучал - покачал. стрелка резко перескочила на больше 6.
    Удивился, что РелеРегулятор прикручен "проводами вверх" и один "сальник" не закручен, нагрузил всеми неприятностями племянника и попросил вызвать "электрика" на субботу с утра с вопросом "и что это?", почему РР не выключает насос, почему стоит не по феншую, почему это все стоит 6т.р.
    Вернулся к себе. Через несколько часов звонок - "электрик" ВСЁ починил! что-то подкрутил (видимо РР) и теперь всё работает (насос выключается-включается).
    Прежде чем опять лезть со своими решениями чужих проблем, решил проконсультироваться у специалистов здесь - может ли РР так стоять?
    2020-08-28 17-29-11.JPG 2020-08-28 17-31-09.JPG 2020-08-28 17-50-43.JPG 2020-08-28 17-52-55.JPG
