FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Приветствую! Помогите, подскажите пожалуйста. В общем скважину бурили на 40 метров. Обсадная на 37 метров от уровня земли трубой Ф125. Фильтр 2 метра на второй трубе снизу. Качаю вибрационным насосом, практически каждый день, часа по 3 - 4 вечерами, после работы. Сразу идёт мутная вода с песком, а потом чистая как слеза, но не каждый день, иногда мутноватая.
    Итак вопросы:
    1) Сколько мне ещё прокачивать скважину?
    2) На каком расстоянии от нижней точки трубы вешать насос после прокачки скважины?
    Спасибо!
  2. Lordang
    Lordang
    Lordang
    Доброго времени суток!) Систему почти собрал, хотел бы спросить. А чем лучше сверлить отверстия в дереве (брус, бревно, доска), под трубы сквозные, например под 32 пнд, и под пп20. Коронками или сверлом перьевым? Ну по ситуации ещк возможно с удлинителем.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пером дешевле, но если попадется гвоздь/саморез, то работа закончилась.
    Биметаллической коронкой дороже, но пройдете гвозди и саморезы.
  4. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну, 32 мм можно и обычным винтовым сверлом, в общем-то. Причем это самый простой и быстрый способ, если говорить о бревне и брусе.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пером. Дальше пером с хорошим удлинителем. Удлинитель с фиксацией сверла двумя винтами-шестигранниками или постоянно проверять (т.к. фиксация разбалтывается и сверло или проворачивается, или вообще остается в отверстии), или сразу вваривать сверло в удлинитель. Плюс нормальная мощная дрель или перфоратор с переходником-патроном. Обычный бытовой аккумуляторный или сетевой шуруповерт просто похороните на этих бревнах. Причем перо на несколько мм больше нужно брать, 32-ю трубу в просверленное 32-м пером отверстие Вы хрен засунете - канал отверстия обычно "гуляет".
    Коронкой замаетесь глотать дым и выбивать/выламывать остатки древесины. Для пера, кстати, сразу сообразите крючок для удаления/выковыривания опилок из отверстия. Сверлить буквально по паре сантиметров, в противном случае потом перо просто не вынете из-за образовавшейся из-за опилок пробки. "Плюсом" еще волокна древесины набиваются на режущую кромку и приходится их регулярно убирать, иначе сверло просто скользит по материалу.
    Идеальный вариант - спиральное сверло нужного диаметра по дереву. Но для разовых работ скорее всего не понравится цена на него.
    Ну и вариант для самоделкина - выбираем нужную по длине и диаметру трубу. Режем на конце зубья, разводим, затачиваем и закаляем их. С другой стороны ввариваем шестигранный хвостовик под цанговый патрон или хвост SDS+ под перфоратор. Засверливаем входное/стартовое отверстие пером, и дальше погнали своей самоделкой.
    Бревно/брус сверлим с одной стороны насквозь. Начнете сверлить встречно (с обеих сторон) - 100% получите не совпадение по осям отверстий, и труба просто не пройдет.
    Если у Вас не бревно/брус, а каркас из досок, то или спиральным, или длинной коронкой - это позволит выдержать соосность отверстий. Пером без опыта соосность не поймаете, оно будет болтаться в просверленном отверстии, и соот-но потом задолбаетесь попадать трубой. Ну или как вариант - чем угодно с обеих сторон, но с обязательным приличным запасом по диаметру отверстия.
    Ну и еще небольшой совет - на любое выбранное сверло нанесите маркером риски. Это позволит видеть скорость погружения сверла, т. е. сверлит ли оно вообще, или нет, и его пора извлекать и очищать, и когда будет выход сверла, и соот-но нужно сбавить обороты и прибавить осторожности что бы не словить клина на выходе и не выломать кусок бревна.
    Ну и самый главный совет - концы труб при просовывании закрывать/глушить обязательно. Разбирать смесители/котлы/колонки что бы извлечь опилки - удовольствие ниже среднего.
  6. Lordang
    Lordang
    Lordang
    И так, хочу выразить большую благодарность всем откликнувшимся на этом форуме, всем огромное спасибо! Особенно Protasevich, за информативное фото, и очень развернутые ответы, надеюсь никому не надоел тут) выкладываю то что получилось, делал в первый раз, немного криво получается паять, но это пока. Схема на два дома с одним насосом и гидроаккумулятором. Водопровод пока сделан по летнему варианту, на зиму буду сливать. Возможно мои фото кому то тоже помогут)
    IMG_20200531_134532.jpg IMG_20200531_134746.jpg IMG_20200531_175532.jpg IMG_20200531_175502.jpg
  7. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    НЕ знаю в каком чате спросить, поэтому куда могу стучусь:):|:
    загадка с насосом.
    стоит в скважине уже два года Юнипамп Эковинт, полгода назад он стал чудить. не включаться. но по странной схеме- хочу работаю, хочу нет.
    Релюхи и кабеля, напряжение все проверили, все норм. Мы поменяли ему винт в сборе, он был немного изъеден песком. каждый раз разбирали чистили, там была щепотка песка.
    Сначала насос так чудил раз в месяц, потом раз в неделю, на этой неделе- через день, а сегодня два раза за день. сейчас сидим без воды. ночью неохота его доставать.
    Сегодня достаем из скважины опускаем в бочку он работает, опускаем в скважину не работает, достаем снова опускаем в бочку - работает, опускаем в скважину какое-то время работает, а потом опять внезапно не включается.
    вобщем мы уже голову сломали
    ПОМОГИТЕ!
  8. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Доброго времени суток! Подскажите, если нужно опустить насос метров на 10, то насколько критично использовать соединительную муфту? Или все таки купить на всю глубину новую пнд32?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У вас уже есть пара фитингов на трубе?
    Что изменится, если добавить еще пару?
  10. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Пара фитингов, что есть, находятся в начале и в конце вертикального отрезка, т. е. как бы более жестко закреплены от колебаний (верхний зафиксирован проходом через оголовок, нижний у насоса, может разве что расскачиваться). Сомнения были, что между ними могут быть колебания несколько другой деформации (дугой, например, как на середине скакалки =о), ведущие к более быстрому износу соединения и т. п. =о)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :flag:
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    вполне может быть возможно:flag:, если забитая в землю скважина изогнется дугой, в противном случае используйте не боясь. у вас ПНД выходит через оголовок, у тысяч людей висит на адаптере через фитинг и на этом фитинге весь вес насоса с водой и трубой на глубине 100 и боле метров
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Спасибо. Да, опущу на муфте, если решу еще экспериментировать с глубинами. Пытаюсь понять где сероводорода меньше, на какой глубине. =о)
    Кстати, ранее говорил про "зависшее" РД. Опять повторилось. Стал рыть инет, где-то встретил ролик на трубе, где говорят, что такое бывает, если использовать мощные глубинные насосы, контакты РД не рассчитаны на такие нагрузки. Решение: включать насос через контактор.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    а у вас мощность насоса измеряется киловатами ! или даже десятках?
    у вас же горизонт водяной уже определен и скважина установлена, как вы хотите искать воду с другим качеством движением насоса?
  15. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Нет, но это единственный совет, который встретил на просторах инета. Все остальные просто пожимают плечами и говорят, что там нечему ломаться. Значит нужно попробовать то, что нашел.
    Или вы готовы объяснить суть явления и что делать, чтоб не повторилось зависание РД?
    Насос установил на глубине 37 м. Но бурильщики посоветовали поднять на десяток метров (не помню уже почему, вроде типа вода чище). Это было прошлым летом. Осень-зиму проработала, сейчас поднял на десять метров, но появился резкий запах сероводорода. Сейчас наблюдаю, будет ли он исчезать или нет. Если нет, то опущу обратно на 37 м. Благо тросик не отрезал.
