FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Protasevich,
    Вот такие предлагают в наших краях:
    - Unipump MINI ECO-2-65 (0,55 кВт, 30 м)
    - Погружной насос BELAMOS TF3-80
    Они более подходят? 85 м maх напор.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кнопка звонка. Пока Вы давите на неё пальцем - звонок звенит.
    С РЗСХ (реле защиты от сухого хода) та же фигня. Надавили пальцем - замкнули контакты - включился насос - давление в системе возросло - далее уже сама вода вместо Вашего пальца давит (держит в замкнутом состоянии) на контакты. Снизилось, но не пропало совсем, давление - насос включился - всё это время вода всё равно продолжает давить на контакты. Что бы эти контакты разомкнуть, и соот-но остановить/отключить насос, нужно что бы и новая вода не поступала от насоса, и старая воду куда-то ушла, т. е. что бы давление на контакты упало практически до нуля. Это возможно только если в системе/в трубопроводе один конец открыт. Для примера возьмем наполнение емкости. Насос, труба, на трубе РЗСХ, конец трубы свободно свисает в емкость. Хватанул насос воздух - с этой стороны прекратилось поступление воды, из свободного конца вода вылилась в емкость - давление упало - РЗСХ разомкнуло контакты и отключило насос. А если на конце трубы закрытый кран и при этом еще есть ГА, который поддерживает давление в системе? Ес-сно никто никуда не падает, и никто никакие контакты не отпускает. И насос фигачит вхолостую с воздухом, а отключить его ничто не может. У нас остановилось движение (проток) воды по системе, но само давление воды ведь никуда не делось. А РЗСХ срабатывает только при падении давления практически в ноль. Т. е. для закрытой системы оно бесполезно, исключение в реальной жизни - если оборвался трубопровод от насоса до автоматики. Для открытой системы (т.е. где, образно, нет на конце крана) - пожалуйста. Полив, наполнение емкости - здесь РЗСХ сработает правильно, правда и будет каждый раз требоваться ручной запуск.
    Правильное решение в случае реальности сухого хода - или контролировать уровень воды по отношению к насосу (реле контроля уровня с датчиками уровня), или контролировать само протекание/движение воды (любой электронный блок автоматики (БА) с датчиком протока, типа Джилекс, БРИО и т. п.). Контроль уровня нам позволяет предотвратить/предвосхитить сам сухой ход, и отключить насос еще до наступления аварийной ситуации. Но он не дает нам возможность отключить насос из-а повреждения (обрыв, заморозка) трубопровода от насоса до автоматики, или из-за заклинивания насоса. Это нам в полной мере позволяет сделать БА, но при этом он сработает по уже свершившемуся факту сухого хода.
    "Мудрое" решение - понимать "ху из ху", и подобрать нужное "ху" применимо к конкретным Вашим условиям.
    Принцип я Вам попытался объяснить. Конкретно же выбор того или иного насоса лучше сделать в соответствующей теме. С этим я Вам ничем не помогу, узнавать наличие тех или иных производителей в Вашем регионе, наличие сервиса/запчастей, порядок цен, да еще обосновывать чем "это" хуже/лучше "этого" - нет уж, увольте. :no:
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Спасибо, пошёл учить и разбираться с мат частью. :um:
  4. Lordang
    Lordang
    Lordang
    Здравствуйте подскажите новичку) собираю схему водопровода по вашему образу, вопрос, после пятерника полипропилен какого размера идет?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    25.
    Вообще, смотря сколько и всего Вы собираетесь одновременно использовать. Если один-два крана, то достаточно и 20. Больше - соот-но больше. Плюс еще протяженность трассы и повороты влияют. Поэтому может быть не только 20 или 25, а и 32-й.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    На выходных собрал и запустил с первого раза обвязку скважины, прямо по фоткам и пояснениям @Protasevich в первом посте темы - за что огромное ему человеческое спасибо.
    Единственный вопрос, может кто подскажет в чем дело.
    Скважина с обсадной 125мм, дебет по паспорту 3 куб/час, статический уровень 7м., динамический 8, насос, по рекомендации буровых, висит на 12-ти метрах.
    Гидроаккумулятор 100л, реле давления Aquario, насос тоже, ASP1E-55-75. Уставки реле заводские, давление в гидробаке очевидно тоже (не мерил и не менял). Для тестов подключил садовый шланг, метров 30, с поливалкой на конце.
    При открытом кране насос включается, качает до 2,6 атм, выключается. Вода идет, давление падает примерно до 1,9 - реле щелкает, насос снова включается.
    Вот в момент включения насоса по нижней уставке реле давления из скважины доносится короткий шум, вроде как бурлящей воды, и давление по манометру рывком падает до 1 атм. через секунду насос уже качает, давление так же рывком поднимается до 1,9 и дальше плавно растет, как положено, до верхней уставки.
    В этот же момент струя из крана резко ослабевает примерно на секунду.
    Если кран закрыть, пока насос не работает - давление в системе не падает.
    Не могу представить что происходит, у кого какие версии?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Надо проверить.
    Возможно слабое давление воздуха в ГА.
    Отключите насос, откройте кран и дождитесь когда перестанет литься вода. В пустом ГА должно быть 1,7-1,75 воздуха.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    спасибо, попробую в субботу.
    а верхний и нижний пороги срабатывания на реле давления какие нужно поставить, если в ГА 1,75?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1,7-1,75 воздуха уже с учетом настроек реле 1,9-2.6
    Давление в пустом ГА должно быть на 10% меньше чем нижний порог.
    В вашем случае 1,9 - 10% = 1,71
  10. Lordang
    Lordang
    Lordang
    Извиняюсь еще не совсем по теме, веротяно это обсуждалось уже. Пока только учась пользоваться форумом. А возможно ли, и как организовать подачу поды например на два дома, от одного насоса? Получается участок 12 соток, колодец по середине участка, дом и баня с разных сторон участка.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Варианты всегда есть.
    1. Какой глубины колодец.
    2. Сколько воды в колодце?
    3. Как выглядит колодец над землей?
    4. Дом отапливается всю зиму?
    5. Баня отапливается всегда или только на время пользования?
    6. Участок относительно ровный? Или есть большой уклон?
  12. Lordang
    Lordang
    Lordang
    Колодец получается глубиной 7 колец, 8 кольцо наверху, сверху просто обычный домик. обычно воды стабильно 5 колец, водопровод пока будет делаться летний (то есть на зиму все будет сливаться). Участок по сути онтосительно ровный, сильных уклонов нет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда никаких проблем. В колодец опускаете насос со встроенной автоматикой Грундфос СБА 3-45 или ДАБ Дивертрон 1200. В колодце тройник, разветвление на дом и баню. На вертикальной трубе, на глубине 1,5-2 м. устанавливаете слив, допустим сливной клапан Фокус. Осенью отключаете насос и открываете клапан.
  14. Lordang
    Lordang
    Lordang
    А возможно ли это реализовать на обычном скважинном насосе?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Скважинному насосу нужен гидроаккумулятор и реле давления.
