FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У меня обсадная труба пластмассовая. Поэтому на трубу не получится. Из общих соображений блуждающие токи если заземляться на металлическую обсадную трубу, не опасны для насоса?
    @wiseboa, намекаете, что надо идти в раздел к Электрикам?
    Я думал, что практики по монтажу насосов подскажут как они практически поступают. Не хочется вступать в теоретическую дискуссию по такой тонкой материи как электричество. Но можно и к электрикам сходить.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    я намекаю на то что вопрос сложный - блуждающие токи, вынос потенциала на корпус при аварии в доме и много других сложных моментов. Практики-сантехники этим обычно не заморачиваются, это не их хлеб и не их зона компетенции. Оно может и правильно
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я бы прочел инструкцию, там написано что надо делать. Заземление, кажется, еще и на работу УЗО влияет.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Заземление на УЗО влияет. Выбивает УЗО при утечках в мокрых средах. У меня водонагреватель начал выбивать УЗО. Отключил землянной провод водонагревателя на щитке. УЗО выбивать перестало. Пришлось срочно менять ТЭН в водонагревателе.
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Это так, но только в случае насоса наличие заземления на УЗО никак не повлияет. Там если есть утечка на корпус, ток по воде в землю утечет, и узо все равно выбьет. С бойлером проще, отключили заземление, и пока стоя босыми ногами на мокром полу за корпус не схватитесь, все будет работать)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Pomeranec, Заземление для Вашей безопасности делается, а не для насоса!
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во всем оборудовании (РД, БА и т. д.) стандартно имеются гермовводы для кабеля. Обычный круглый кабель они очень даже неплохо и фиксируют, и относительно герметично закрывают место ввода. Вычленять и отдельно выводить заземляющий проводник - значит нарушить герметичность ввода. Можно конечно загерметизировать место прохода проводника с кабелем, но это геморройно и не всегда возможно из-за увеличения толщины. Аналогично вычленять заземляющий проводник из проходящего кабеля - тоже немного хлопотно. Плюс к этому, при демонтаже насоса лишние телодвижения с лишним соединением. Ну и при заземлении в двух разных точках вполне возможно получить разность потенциалом. Можно конечно уравнять, но сантехнику-то это нахрена - лезть в сферу электриков. Поэтому заказчикам объясняю что металлическая обсадная это очень даже хорошее заземление, которое не грех и использовать, но при этом питание насоса идет стандартно транзитом по всему оборудованию без выделения/вычленения заземляющего проводника, ибо нахрен мне лишняя головная боль.
    Альтернатива - возня с герметизацией, высокая вероятность более быстрого выхода из строя оборудования из-за не достаточной герметизации, задушевные беседы с заказчиком на предмет "а зачем я так делаю", и возможность получить от электриков гневное "фи" или часовую беседу с доказательством что обсадная тоже может являться заземлителем (да, бывают такие персонажи что свято верят только в три колышка, а не в сам принцип и в параметры получившегося заземления).
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Насос Малыш заземления не имеет. Его часто опускает в пруд, и в это же время в пруду купаются дети. Хотите поговорить об этом. Давайте поговорим.
    Я это к тому, что проблемы электричества не так просты как кажутся. В нашей стране множество мест где в домах заземления нет к сожелению. Не говоря уже об установки УЗО. С моей точки зрения УЗО выполняет функции защиты лучше чем заземление. Хотя нужно и то и другое.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не вижу смысла! :hello:Вы же не возражаете!
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет, подскажите пожалуйста, какое давление min и max устанавливают на реле давления в основном из практики? И какое порекомендуете, чтобы было не хуже чем в многоэтажках при централизованном водоснабжении.
    И второй вопрос: сколько л/минуту считается нормальным поток из крана? 20 л/минуту не много? Это 0,33л в секунду, что-то мне кажется многовато...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1,5-3 атм.
    Заводских настроек достаточно.
    Расход крана в среднем 6-7 л. в минуту.
    Это душ с хорошей лейкой и большим напором.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ещё вопрос, ГА на 150л фактически вмещает меньше воды чем указанный для него объем и полезный объем воды в водяной полости гидроаккумулятора определяется по формуле:
    Vв = Vга · (Рmах – Рmin) / (Рmах + 1), л
    тогда какой объем ГА (общий или воды) мы вычисляем формулой?
    Vt = K x Amax x (Pmax+1) x (Pmin +1) / (Pmax - Pmin) x (Pвозд. + 1)
  13. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Здравствуйте, собираюсь временно монтировать ГА и РД в кессоне, пока не построю котельную, куда в последствии все это и переместимся. В доме места для ГА нет. Насос у меня Харьковский Водолей. Его конденсаторную коробку я хотел разместить в доме. И вот возникла проблема. От конденсаторной коробки выходит 4-х жильный кабель. Как его правильно подсоединить к РД и возможно ли это вообще? РД я ещё не покупал.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Из конденсаторной коробки выходят 2 кабеля.
    1. Четырехжильный кабель идет к насосу.
    2. Короткий, который с вилкой, идет трехжильный. Вот его и подключаете к реле.
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Он хочет конденсаторную коробку в доме разместить, а РД в кессоне. Чтобы реализовать то, что Вы предложили, ему пришлось бы еще один кабель тянуть от кессона до дома и обратно.
    На мой взгляд сама схема изначально неправильная. РД от влаги сдохнет с ничуть не меньшей вероятностью, чем конденсаторная коробка. Тогда уж и РД в дом переносить. Не очень хорошо разносить его с ГА, но работать будет. Ну или не заморачиваться и все в кессон поставить.
