FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нельзя вешать вибрационный насос. Трос жесткий, колебания насоса происходят по оси подвеса, соот-но или протираются уши насоса или перетирается трос. В этом случае подвес должен уметь демпфировать колебания насоса. Можно использовать трос, но он тогда подсоединяется через пружину.
    Трос является "страховочным", а это как бы подразумевает что он не должен быть всегда нагружен. Несущим элементом является труба. К тому же по прочности на разрыв труба (и фитинги) кроют трос как бык овцу.
    Иногда приходится подвешивать насос и на тросе. Но это обычно или не глубокие скважины (метров до 20-25), где не всегда есть возможность закрепить трубу, или колодцы, где шланг от насоса просто не может являться несущим элементом.
    Гидроудар в первую очередь действует в гидравлической системе, а не в подвесе. И если это действительно гидроудар, а не то, что называют таковым при пуске/останове насоса, то там давление измеряется сотнями Атм/Бар, и это не всегда выдерживает сама гидравлическая система, про подвес же, который заведомо слабее, и говорить нечего.
    Уши в насосе вырывали только слишком усердные буровики. От толчков при пуске/останове ничего никогда не вырывалось.
  2. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Подскажите кто имеет опыт в монтаже скважинных насосов, принципиально ли наличие латунных вставок в пнд 32х3. Соединение будет латунными муфтами. Насос опуститься на 52м.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    трубу пнд только качественную используйте, а так висят насосы и на 100 м. без латунных вставок, с латунными муфтами.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вероятно толстые, толщиной не 2, хх а 3, хх мм. Десятые не помню. Встречал тут что на стенке 2, хх мм слетали фитинги на большой длине трубы.
  5. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Труба гост. Буду без вставок раз не криминал. Нет этих чертовых на районе. В магазинах и не знают о их существование.
  6. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Может и не в эту тему, но раз тут брал знания по монтажу, то задам вопрос по реле давления тоже тут для начала.
    Сегодня утром на даче потек клапан сброса давления на бойлере. Расследования дали результат, что реле давления не отключало насос, он молотил по полной (все находится в надскважинном домике в удалении от дома). Сняв реле, посмотрев отверстия (вдруг что мешало изменению давления, грязь какая набилась), и поставив обратно, все заработало по старому.
    Первый вопрос. Понимаю, что сказать, что конкретно это было сложно, но вдруг кто подскажет?
    Второй вопрос. После как начало все работать, то стали явно проходить гидроудары при включении-выключении. Не было времени исследовать ГА. Могло ли излишнее давление повредить его?
    Третий вопрос. Можно ли сделать аварийную систему сброса давления чтобы не повреждать соединения по всей системе дома? Например запирающее устройство, регулятор давления и перед ним какой-нить клапан, сбрасывающий за борт поступающую воду при сильном превышении давления? Все это поставить первым звеном после насоса, обезопасив тем самым всю основную систему?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос тактует, т. е. часто включается/выключается, или просто создает повышенное давление (реле реагирует с задержкой на включение/выключение).
    Если первое, то скорее всего из-за неисправного ГА (или из-за отсутствия давления воздуха в нём) происходят толчки, т. е. резкое повышение давления в системе до максимума. Аварийный клапан перед водонагревателем задерживает это повышенное давление в системе ГВС. При нагреве воды оно еще больше повышается (из-за температурного расширения воды) и соот-но срабатывает аварийный сбросной клапан. Может и без нагрева насос создает такой толчок давления, что его достаточно для сработки аварийного клапана.
    Проверяйте и правильно выставляйте давление воздуха в ГА (и его исправность ес-сно) и скорее всего проблема исчезнет.
    Как вариант - вместо клапана со сбросом воды наружу, поставить клапан со сбросом воды обратно в ветку ХВС. Т. е. есть клапаны к водонагревателям, которые сбрасывают излишнее давление через носик, а есть которые до определенного давления работают как обычный обратный клапан, а сверх этого - открываются в обратную сторону. Отличительная их особенность - нет ручки сброса/слива и носик слива заделан наглухо.
    Если второе, то проверяйте исправность реле и проходимость штуцера по которому на него подается вода. Ну и ес-сно до кучи и ГА проверьте.
    Теоретически можно поставить аварийный/подрывной клапан. Практически - он проживет недолго и будете его постоянно менять.
  8. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    С лета поставлены параметры реле 2,2 - 3,7. В ГА 2,4. полгода работало все без проблем и нареканий. После съема и установки РД снова все работает. Давление в ГА проверю, конечно.
    Мне было непонятно, почему РД не отключилось при достижении максимума, когда я пришел в надскважинный домик, то манометр зашкаливал, т. е. давление явно больше 6 бар было.
    Т. е. если поставить предохранительный клапан после насоса, допустим на 4 бара, при отключении РД 3,7 бар, то он будет часто срабатывать? Почему? Давление же в жидкости распространяется по всему объему.
  9. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    У меня однажды тоже реле давления не сработало, насос даванул на полную. Давлением порвало гибкую подводку к смесителю. Рядом никого не было, так что пару часов довольный насос перекачивал скважину в дом. Реле "отвисло" после удара по корпусу, и больше пока не подводило, но доверия ему уже нет. При длительном уходе из дома обесточиваю насос на всякий случай.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    По мере роста давления пластина под пружинами поднимается и в какой-то момент перекидная пружина отщелкивает рамку с контактами. Если пластина не реагирует на повышение давления - проверяем и чистим штуцер реле, отвод к реле от пятивыводного и саму камеру реле. Если пластина реагирует, но рамка не отщелкивается, то возможно неисправна перекидная пружина или залипли контакты. Ну и не помешает проверить крепление контактной группы (два винта рядом с гермовводами кабелей), контактная группа не должна болтаться (винты должны быть затянуты плотно).
    В статике. В динамике же зависит от сопротивления трубопровода. Подключите к крану длинный поливочный шланг, поставьте манометры в начале, середине и на конце, откройте кран и посмотрите их показания.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Какого-либо фильтра между насосом и РД не было?
    Вообще-то при таких регулировках РД в ГА надо-бы 2.0 ...
  12. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Нет, все как в этой теме. =о) Фильтр механической очистки идет после всех реле, ГА, уже перед непосредственно линией в дом.
    Да, стормозил, конечно 2. Думал о каком то другом давлении и написал на автомате. =о)
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Не подскажете название реле, для сбора статистики. =о)
    Согласен. Если поставить предохранительный клапан сразу после насоса со сбросом воды в канаву, то как посчитать, на какое давление его покупать? Если отключение при 3,7, то какая может быть разница при входе в отрезок с реле? Может 4 мало и лучше на 6 поставить? Расстояния небольшие все таки, хотя пара уголков есть.
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго вечера. Можно ли подключать ГА, согласно приложенного варианта? Т. е. в дом входит 32 ПНД труба и сразу через тройник подключается ГА (т.е. ГА будет стоять четко над входом трубы в дом), далее опять 32 ПНД труба на которую так же через тройник подключается реле давления, ну и далее уже фильтра и разводка по дому.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
